Alt 12.05.2011, 13:08
19wm69 19wm69 ist offline
19wm69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 S 2,4 Targa - Problem mit Gasannahme
Hallo 911er-Freunde,
ich besitze seit einigen Wochen einen 911 S 2,4 Targa, Bj 1973.
Ich beobachte folgendes Phänomen:
Bei schnellerer Autobahnfahrt, d.h. 150-170 im 5. Gang (Drehzahl 4.500-5.000) nimmt der Motor kein Gas mehr an, wenn man einige Sekunden Vollgas gibt. Es fühlt sich an, als ob ein Begrenzer einsetzt oder plötzlich die Spritzufuhr abbricht. Der Wagen verliert dann sogar an Geschwindigkeit bis ich das Gaspedal wieder etwas zurücknehme. Das passiert nur in dieser Situation und nur im 5. Gang. Ich bin Laie was Motorentechnik angeht und hoffe, ihr könnt mit meiner Beschreibung etwas anfangen.
Ansonsten dreht der Motor sauber über 6.000 Umdrehungen hoch. Wichtig zu wissen ist, dass nicht der originale Motor verbaut ist. Der Motor basiert auf einem 7R Gehäuse von 1977 und wurde mit RS Kolben und Zylindern auf 2.7 Liter aufgebaut. Hat jemand eine Vermutung bzgl. der Ursache? Danke für Eure Hinweise.
Gruß, Wolfgang
Alt 13.05.2011, 08:32
Didi
Da der Motor nicht mehr der originale ist zunächst einmal eine Frage:
Ist der Motor mit Vergasern, mech. Einspritzung, oder K-Jetronic ausgerüstet?
Sofern Du Vergaser hast, würde ich auf die Beschleunigerpumpen tippen.
Mit sonnigen Grüßen
Didi
Alt 13.05.2011, 18:48
Hi Wolfgang,
ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich WEBER vergaser verbaut hast. Ueber zeit die beschleunigerpumpen-membrane undicht.
Fuer die meisten vergaser typen gibt es 'repair-kits' (deutsches wort??), die relativ einfach von einem handwerklich begabten fahrer verbaut werden koennen.
Cheerio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
