Alt 26.11.2003, 21:53
Elite-Dampfer
Frage zündschloß ausbauen/Anlaßschalter austauschen
als Verursacher der augenblicklichen Elektrikprobleme ist der Zündanlaßschalter lokalisiert worden.
Ich mußte beim Austauschversuch allerdings feststellen, daß es fast unmöglich ist die obere Verschraubung zum Zündschloß zu lösen.
Ein normaler kleiner Schraubendreher paßt zwischen der zu lösenden Verschraubung und vorderen Schottwand (<-ca. 7cm -> ) gar nicht. Auch mit einer extra schlanken biegsamen Welle kommt man nicht weiter, da der gesamte Anlaßmechanismus ja in einem "Halbkragen" eingebettet liegt.
a)Wer von euch hat das Teil trotzdem ausgetauschen können ohne Ausbau des Zündschlosses?? Und falls ja, mit welchem Trick?
b)Falls das Zünschloss doch raus muß, reicht es, wenn ich die vier Abreißschrauben von vorne ausbohre, um das Schloß dann etwas in Richtung Fußraum drehen zu können so daß der Schraubendreher leichter anzusetzen wäre? Oder müßte auch die Verbindung zum Lenkschloß demontiert werden?
Danke für die Hinweise!
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 27.11.2003, 05:52
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Zu a):
Hast Du es schonmal mit einem kleinen Steckschlüsselsatz (Knarre/Ratsche) + Adapter + (Kreuz-) Schlitz-Bit versucht? Damit müßte man auf 7cm zurechtkommen.
Harald
Alt 27.11.2003, 07:14
Elite-Dampfer
Paßt leider auch nicht. Hab ich schon im Vorfeld versucht. Wie gesagt in der Tiefe hab ich 7cm, in der Höhe nur 1cm. Da der Schalter etwa 4cm tief baut und die Verschraubung logischerweise am Fuß (und dann noch leicht versenkt)hat konnte ich sogar nur mit einem vorgehaltenen Spiegel erkennen, in welche Richtung der Schlitz der Schraube steht .
Werd es heute nochmal mit einem Spezial-Bit 6cm lang ohne Adapter versuchen...
Mit bestem Gruß
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
