Alt 16.07.2011, 12:51
Benutzerbild von fettarmemilch
fettarmemilch fettarmemilch ist offline
fettarmemilch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fensterheberschalter Belegung 911 SC 1979
kann mir jemand mit der Belegung der beiden Fensterheberschalter an der Fahrertüre helfen?
Ich habe folgenden Kabelfarben an meinem 79er SC ("doppelt" heisst zwei Kabel in einem Stecker)
linker Schalter
rot, hellgrün, schwarz(oder dunkel grün), braun, doppelt rot
rechter Schalter
doppelt braun,doppelt rot, doppelt rot, rot/weis, rot/schwarz
Vielen Dank im Voraus.
Ralf
Alt 16.07.2011, 19:37
Hi Ralf,
vielleicht hilft das?
Cheerio
Alt 16.07.2011, 21:58
Benutzerbild von Alex123456
Alex123456 Alex123456 ist offline
Alex123456 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ist zwar vom c1, sollte aber passen.
Alexander
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (50,2 KB, 114x aufgerufen)
Alt 16.07.2011, 22:36
Vielen Dank für die erste Hilfe,
ich habe aber nach wie vor ein Problem. Die Kabelfarben und auch die Belegung ist vollständig ungleich zum o.a. Schaltplan und zur Belegungsübersicht oben.
Ich habe die Farben, die ich in meinem Text bereits angegeben habe und im rechten Schalter der Fahrertüre drei Belegungen mit doppeltem Kabel.
Falls nicht noch eine hilfreiche Info kommt, muss ich mir wohl die Arbeit machen und alle Verbindungen ausmessen und nach Schaltplan - ich habe einen brauchbaren vom 911 Carrera aus 1988 - neu verkabeln.
Mein Problemchen fing folgendermassen an. Ich wollte den Türfeststeller erneuern. Bevor ich die Türverkleidung fixiert hatte um die Belegung aufmalen zu können, sind einige Kabelschuhe abgerutscht. Jetzt pitscht die Sicherung ständig durch. Es kann aber auch sein, dass beim weiten Öffnen der Türe zum Zeitpunkt als ich den Feststeller lose hatte, die Kabel in der Türdurchführung eingeklemmt und evtl beschädigt wurden. Blöderweise hat ein Voreigentümer die Gummitülle verschlammt :-( Bevor ich aber den Kabelsatz erneuere, möchte ich sicher gehen, dass die Schalter korrekt angeschlossen sind. Darüber hinaus gibt es ja noch die weitere Möglichkeit, dass ein Schalter defekt ist. Darüber lese ich hier ja auch eine ganze Menge. Es bleibt also spannend :-)
Gruss aus Köln
Ralf
Alt 17.07.2011, 02:34
Zitat von fettarmemilch Beitrag anzeigen
Falls nicht noch eine hilfreiche Info kommt, muss ich mir wohl die Arbeit machen und alle Verbindungen ausmessen und nach Schaltplan ...
... sieht richtig nach arbeit aus.
Aber zum glueck habe ich die original belegung von 1972 bis SC gefunden. Ist aber in englisch. Heul mir also nicht die ohren voll, dass du kein englisch kannst. Sonst artet das wirklich in arbeit aus fuer dich.
Das erste diagram hat irgendwie seinen weg in falsche archiv gefunden. Aber bei +14.000 kann das das ja schon mal passieren.
Cheerio
Alt 17.07.2011, 08:19
Hallo William, ich muss trotzdem jetzt heulen Die Schalter an meinem SC haben jeweils 5 Anschlüsse und der Motor wird mit zwei Kabeln versorgt, also einfach nur umgepolt für die Richtungsänderung. Trotzdem vielen Dank für deine Bemühung.
Ich gebe mich jetzt an den Carreraschaltplan und fange an zu messen. Ich werde berichten....
Ralf
Alt 17.07.2011, 16:00
Hi Ralf,
darn it!
Ok, hier ist schaltplan fuer 75-88
Das isses?
Cheerio
Alt 17.07.2011, 16:43
W i l l i a m
das ist der Schaltplan vom Carrera. Nur du hast das Scheibenwischerbrumborium als Ausschnitt gesendet
Aber ich habe in der Zwischenzeit die Schalter nach dem Carreraplan angeschlossen. Fahrerfenster funktioniert nun. Die Beifahrerseite läuft nicht, da vermutlich ein oder beide Schalter defekt sind. Mein Fenster konnte ich hochlaufen lassen, da der Motor mit hellgrün und schwarz angeschlossen ist. Strom drauf und die Scheibe marschiert. Also nun zu generellen Info. Der Carreraschaltplan von 88 ist - jedenfalls für die Fensterheber - auch für den 79er SC zu verwenden. Wer diesen haben möchte, kann mir gerne seine Emailadresse senden.
Vielen Dank an alle....
Gruss aus Köln
Ralf
Alt 17.07.2011, 17:24
Und da sind grüne Kabel drin verzeichnet???
Ich frage weil ich das Prozedere ganz frisch an meinem c1 durchgeführt habe, und da war alles drin, nur kein grünes Kabel. War eben wie in der Tabelle von mir zu lesen ist. Und wenn der Plan vom 88er stimmt ist das für mich nicht nachvollziehbar.
Alexander
Alt 17.07.2011, 17:31
Hallo Alexander, stimmt, dort sind keine grünen Kabel verzeichnet aber technisch ist der Plan korrekt. Die jeweils beiden Kabel für den Motor kannst du aber am eigenständigen Kabelbaum erkennen, wenn du den Schalter von der Verkleidung abgezogen hast. Zwei Kabel sind extra dort eingeführt und isoliert.
Ralf
Alt 24.07.2011, 10:12
So, die beiden Schalter habe ich erneuert und siehe da, alles läuft wieder perfekt....
Danke und einen schönen Sonntag....
Alt 15.08.2012, 18:46
WolfB2B WolfB2B ist offline
WolfB2B befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Trittbrettfahrer
Hi, hatte gerade das gleiche Problem, da ich mich nach dem Wechsel der Türinnenverkleidungen wohl verpolt hatte! Das englische jpg mit der Belegung war die Rettung!
Alt 06.09.2026, 21:31
Benutzerbild von Thorsten 911
Hallo zusammen!
Kann mir jemand eventuell mit den Kabelfarben weiterhelfen von meiinem SC Bj. 82 Fensterheberschalter für die Beifahrerseite, der neben dem Schalter auf der Fahrerseite ist mal hier einfügen. Die Farben sind 2 rote Flachstecker mit einer roten Verbindungsbrücke, ein Stecker mit 2 Massekabeln, ein rot-weißes, ein rot-schwarzes Kabel. Danke!
Dateityp: pdf Kabel.pdf (91,2 KB, 9x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
