Alt 16.08.2011, 23:51
Jörg Jörg ist offline
Jörg
78-er G-Modell / Messung Öltemperatur
Moin Freunde,
trotz Einbau eines zusätzlichen Ölkühlers aus einem Carrera zeigt mir die Öltemperatur-Anzeige im Cockpit bei flotter Autobahnfahrt immer noch Temperaturen jenseits von 120°C an . Ich habe das Gefühl, das Instrument lügt!
Wie kann ich nun die Öltemperatur selbst messen ?
Erster Versuch:
- mit Infrarot-Temperatur-Messer (ausgeliehen) in den Öltank gezielt - nicht brauchbare Messergebnisse
Zweiter Versuch, der vorab im Backofen endete:
- Messgerät (lt. Spez. -70°C bis 250°C) mit 1 m-Kabel und Messpitze
- Ofen auf 180°C eingestellt, Pizza + Messpitze eingelegt, Kabel ragt heraus
- nach 15 Minuten ist die Pizza ok, das Plastik der Messpitze ist aber geschmolzen
Hat wer einen Tip für ein günstiges Messgerät, welches man zu Messung der Öltemperatur verwenden kann?
Grüße Jörg
Alt 17.08.2011, 07:24
Hi Joerg,
regel nr. 1 mit den anzeigen: Die luegen IMMER. Die werte in den anzeigen sind immer qualitativ (oel kalt/oel warm)
Etwas genuaer sind die temp-fuehler an der ablassschraube:
oder ein peilstab-sensor:
Cheerio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
