Alt 01.04.2005, 02:15
P964 P964 ist offline
P964
Beitrag Problem mit Funkfernbedienung Waeco im 964er
Hallo, ich habe gerade auch die MT350 waeco (Funkfernbedienung für ZV) installiert, habe aber ein Problem... das Fahrzeug schließt nicht automatisch wieder, wenn man den Sender versehentlich betätigt hat bleibt die
Zentralverriegelung offen, die müsste aber wohl schließen, wenn die Innenbeleuchtung aus geht. Den Schaltplan habe ich von Christian (Schlicht 911) übernommen sonst funktioniert alles. Liegt es vielleicht daran daß beim Targa die Innenbeleuchtung anders geschaltet ist als beim Cupe ??
Muß das gelbe Kabel für diese Steuerung anders angeschlossen werden??
Wer kann mir helfen?
Danke - Gruß Peter
Alt 01.04.2005, 05:16
schlicht911 schlicht911 ist offline
schlicht911
wo hast du denn das gelbe Kabel angeschlossen ??
Du hast nämlich zwei braun/weisse Kabel
eins ist plus geschaltet und eins minus
du musst es an minus anschliessen.
Gruß Christian
neunsechsvier.de
Alt 01.04.2005, 07:26
Ralf A Ralf A ist offline
Ralf A
Hallo Peter,
laß' doch das @$%X§@ gelbe Kabel einfach weg. Ließ' mal den Thread "Probleme mit FFB beim 964"
Hatte nämlich ein ähnliches Problem. Soweit ich das gelesen habe, steuert die Anlage über das gelbe Kabel die Innenraumbeleuchtungsverögerung (****es Wort ). Aber das macht der 64er doch sowieso. Bringt also eh' nix.
Nachdem ich nur noch die 4 eigentlichen Kabel (2x Blinkeransteuerung und je 1x Öffnen und Schließen-Impuls) dran hatte, lief's 1a.
CU, RA
CU on the road - RA
Alt 01.04.2005, 07:28
Ralf A
Cool! Wenn man "****" schreibt, wird's ausgeixt
Mal sehen ...
**** ... geht nicht.
g e i l ... und?
Sorry, Admin. Werde es nie wieder tun
CU on the road - RA
Alt 01.04.2005, 23:45
P964
besten Dank für die schnellen Antworten,
ich werde das mit dem braun-weißen Kabel am
Wochenende nochmal genau ansehen und dann berichten.
Gruß Peter
Ähnliche Themen
993er Problem mit der Gasannahme/Loch Clubsport-Membe Porsche 911 4 26.09.2007 21:59
Probleme mit den LM 220 in 964er H-911 Porsche 911 12 23.09.2007 07:01
964er C2 gegen 964er Jubilé tauschen??? Tirag Porsche 911 5 02.04.2005 01:54
Airbag-Steuerung im 964er nachrüsten Alex_964 Porsche 911 2 16.03.2005 09:43
entladung beim 964er - rosso - Porsche 911 16 24.03.2004 04:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
