Alt 27.08.2011, 19:46
11ersberger 11ersberger ist offline
11ersberger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Außenspiegelsalat
Ich besitze seit einiger Zeit einen SC 3.0; Bj.83
Es gibt einen Fehler in der Spiegelsteuerung. Beide Spiegel laufen sym.
und nur nach oben. Egal ob ich den Hebel drücke oder ziehe. Rechts und links
funktioniert nur auf der Fahrerseite, unabhängig vom Spiegelumschalter.
Der richtige Schaltplan fehlt mir. Das weiße Kabel das vom Spiegelverstellschalter (Hebel) abgeht ist immer nur mit (+) belegt.
Es sollte meiner Meinung nach auch mal mit (-) belegt sein dann fährt der Spiegel auch nach unten. Aber das gibt der Schalter nicht her.
Ich vermute, dieser Schalter ist schon mal falsch.
Kann mir freundlicherweise Jemand einen Tip geben.
Chris
Alt 01.09.2011, 13:57
tjc tjc ist offline
tjc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilft Dir das weiter...?
http://www.911c1.de/porsche/Schaltpl...carrera_32.pdf
rgds
Alt 03.09.2011, 16:36
Danke.
Ihr gebt euch sehr viel Mühe mit den Schaltplänen.
Leider stimmem die Farben nicht, und der Schalter entspricht eben nicht der
Zeichnung.
Auf grün, blau, weis wird durchgeschaltet und schwarz violet, braun kommt rein.
Entweder muss ich mir den richtigen Schaltplan besorgen oder
den richtigen Schalter.
Wenn das Orginal ist, haben die früher ganz schön rumgebastelt.
Alt 01.07.2012, 20:22
Benutzerbild von doktorflu
doktorflu doktorflu ist offline
doktorflu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Türgong
Tach!
Ich hab das auch gerade mal auseinander gehabt.
Verändere mal nix an der Kabelbelegung.
Überprüf mal ob in den Spiegeln die Türgongmagneten einwandfrei arbeiten und das Getriebe umgeschaltet wird. Die Schaltmagneten für die Richtungsänderung arbeiten beide gleichzeitig wenn der befehl für einen spiegel erteilt wird, das hat Porsche nicht getrennt, nur die motoren arbeiten getrennt
gruß
ulf
Alt 02.07.2012, 09:45
Benutzerbild von Thomas911sc
Hallo Dirk,
ich habe einen Stromlaufplan vom SC 82, Teil 4 der vielleicht weiter hilft. Als Anhang leider zu gross (1,7 MB). Sende mir Deine Mail-Adresse..
Grüße vom Niederrhein
911 Targa, 4/72 restauriert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
