Alt 14.09.2011, 16:39
Benutzerbild von RalfW_aus_SG
RalfW_aus_SG RalfW_aus_SG ist offline
RalfW_aus_SG
Funke springt an der Z-Spule Stecker > schw. Kabel
seit neulich habe ich das Phaenomen, das der 3,2er unter 3000 U/min Zündaussetzer hat bzw. scheinbar nicht auf allen Zylindern läuft.
einen Tag später lief er wieder ganz normal, Tags darauf wieder mit Aussetzern.
Das DME Relais habe ich getauscht, ohne Erfolg.
Bei einem Blick in den Motorraum sehe ich dann, das der Funke unter dem Stecker des Hauptzündkabels am Zündspulenausgang hervor auf die Verschraubung des dünnen schwarzen Kabels springt?!
Die Stecker das Kabels habe ich sowohl auf Spulen als auch auf Verteilerseite Gereinigt und mit Kontaktspray behandelt, ebenfalls ohne Erfolg...
Jemand einen Tip worauf die Symptome hindeuten?
Scheinbar ist doch im Zündssystem irgendwo ein zu hoher elektr. Wiederstand?
Danke und Gruß
Ralf
Q5 3.0 für den Job - Nix mehr für den Ring - 84´Targa für die Seele
Alt 14.09.2011, 17:43
porschi911 porschi911 ist offline
porschi911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo
hast du die zündspule auch ausgebaut ? kann sein das unten in der spule alles noch oxidiert ist,sieht man so nicht.das gleiche hatte ich auch mal,neue spule und neuen stecker und alles war gut.
mfg
Alt 20.09.2011, 07:38
robs robs ist offline
robs befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Ralf,
schau doch mal auf der Webseite
http://www.911-hkz.de/Zuendspulen.htm
Da werden einige Ursachen für Zündaussetzer
und Funken an der Zündspule erklärt.
Gruß Robert
Alt 24.09.2011, 12:28
RalfW_aus_SG
danke für die Hinweise, letztendlich war der Stecker auf der Spulenseite defekt.
Im kalten Zustand vollen Durchlass, warm unendlicher Widerstand...
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
