Alt 21.09.2011, 20:53
ben11 ben11 ist offline
ben11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thermostat 911 Bjhr. 76
erstmal ein Hallo an alle User. Bin neu hier, und muss sagen, das das ein echt Klasse Forum ist.
Ich habe mal einige Frage bezüglich des Thermostates, das im rechten Radkasten sitzt.
Meine erste Frage wäre, welches ist eigentlich die Leitung, die zum Ölkühler im vorderen rechten Radkasten führt?
Das müsste doch die Leitung sein, die unter dem Motor sitzt, oder!?
Dann wollte ich noch gerne fragen, warum das Thermostatgehäuse zwei Thermostate beinhaltet?
Oder ist eines davon nur ein Thermostat?
Wenn beides Thermostate sind, welches wäre dann das richtige, das zum Ölkühler führt?
Und welchen Sinn soll es haben, das zwei Thermostate im Gehäuse eingebaut sind? Warum braucht die Rückleitung vom Kühler zum Motor ein Thermostat?
Falls das eine kein Thermostat ist, was ist das dann?
Ist eigentlich das Thermostat, das zum Ölkühler öffnet, hinter der kleineren oder hinter der größeren Schraube?
Ich danke euch im voraus.
LG
Ben
Alt 22.09.2011, 16:11
Hi Ben,
herzlich willkommen.
Dein thermostat wird in den alten reparaturbuechern 'Regler' genannt. Ist das das ding, wovon du sprichst?
Cheerio
Alt 23.09.2011, 19:35
Hi William,
danke für die nette Begrüßung.
Ja, das ist es.
Ist doch aber die selbe Funktionsweise, wie ein Thermostat!?
Aber danke, jetzt weiss ich, das es Regler genannt wird. Man lernt eben nie aus
Alt 23.09.2011, 20:46
Hi Ben,
wollte dich nicht schulmeistern - macht' es halt' einfacher zu finden, was man wirklich sucht ...
Ja, regler = thermostat - warum das ding so von den Machern genannt wird, weiss' ich leider nicht. Vielleicht wollte man sich einfach nur vom 'wasser' distanzieren .
MJ 1976 ist ein 'interessantes' jahr, da es hier verschiedene motor-versionen gibt (RoW, USA, CA, JP, ...). Je nach motorversion (besonders CA) war der oelkreislauf ein bischen anders designed. Auch non-turbo und turbo hatten ihre unterschiede.
Wie auch immer, ich habe hier mal ein 'allgemeines' oelkreislaufschema angehaengt, damit hast du mal ein grundverstaendnis fuer was - wo - wohin ...
Fast haette ich's uebersehen: (7) ist dein regler ...
Cheerio
Alt 24.09.2011, 22:39
Hi William,
habe es nicht als Schulmeistern aufgefasst
Vielen lieben dank für das Pic, und die Infos. Sehr geil
Ja, sorry das war mein Fehler, das ich bei der Fragestellung nicht daran gedacht habe, die Motorisierung mit anzugeben.
Ist ein 911 Carrera aus den USA. Hatte ursprünglich einen 2,7l Motor, ist aber nachträglich mit einem 3,0l Motor ausgestattet worden.
Ein echt schöner Porsche.
LG
Ben
Alt 24.09.2011, 23:48
Benutzerbild von uwehh
uwehh uwehh ist offline
Regler im Radlauf
Hallo Ben11,
ich hab so einen deutschen 911er Bj.1976 - der Regler öffnet den Öl-Kühlkreislauf nach vorne in den rechten Radlauf - 2 Rohrleitungen gehen vom Regler zur Ölkühlung dahin: ein Vorlauf und ein Rücklauf. Der Regler öffnet diesen Kreislauf mechanisch erst dann, wenn die Öltemperatur über einen festgelegten Wert ansteigt (z.B. bei "harter" Fahrweise oder extremen Außentemperaturen).
Ich musste dieses Teil, dass aus Alluminium gefertigt ist, vor 2 Jahren erneuern (Teilekostenn: ca 450,- €), weil bei Erneuerung der Ölschläuche die Stahl-Rohrverschraubungen beim Lösen nach über 30 Jahren die Verschraubungs-Gewinde des Reglers zersetzt haben! Hinzu kam erschwerend, dass auch die Überwurfmuttern der aus Messingrohr bestehenden Rohrleitungen nach Vorne nicht mehr zu gebrauchen waren, weil in ihnen die Reste der Alu-Gewinde des Reglers unlösbar "verschmolzen" waren.
Ich emfehle, nicht unnötig an den Verschraubungen dieses Reglers zu "rütteln" - das kann den Reparaturpreis durch den Bedarf für neue Rohrleitungen nach vorne extrem erhöhen (... ich habe fast passende LKW-Kühlleitungsverschaubungen unter Nachbearbeitung verwendet und im Hartlötverfahren mit den alten Messingrohren verbunden)
Das ganze ist mit erheblichem Aufwand in der Werkstatt verbunden - Originalteile bekommt man wohl noch über Internet oder PZ)
Soweit meine Kenntnisweitergabe - Ob es für einen 3.0er auch funktioniert, entzieht sich meiner Kenntnis.
Mein 911er läuft seit Reparatur sauber und zuberlässig.
MfG
uwehh (Hamburg)
Alt 25.09.2011, 09:41
Hallo uwehh,
auch dir ein dankeschön, für die ausführlichen Info´s.
Da der Regler nicht mehr zum Ölkühler geöffnet hat, hatte ich zuerst versucht, die Verschraubungen zu lösen, um den Regler auseinanderzubauen.
Dabei habe ich schon gesehen, das die Überwurfmuttern sich nicht ohne weiteres lösen würden. Daraufhin, habe ich das komplette Rohrsystem am Stück ausgebaut, und konnte dadurch die beiden Schrauben des Reglers lösen. Habe nichts auffäliges sehen können. Ich denke, die Federn des Thermostates haben den Geist aufgegeben.
Darum wollte ich gerne wissen, welches die hinleitung zum Kühler ist, damit ich nicht beide Thermos austauschen muss, weil die relativ teuer sind.
Man braucht ja nicht unnötig ein funktionierendes Bauteil auszutauschen. Geschätzt hatte ich schon, das es die untere Leitung sein müsste, die die hinleitung ist, denn normalerweise gehen Rückleitungen nicht unten in den Rücklaufbehälter rein, sondern immer oben. Und die hinleitungen unten.
Wollte aber dennoch auf Nummer sicher gehen
Ist der erste Porsche, an dem ich Schraube. Bzw. gehört der meinem Kumpel, aber ich bin sein Schrauber und Testfahrer
Ich werde mir aber beizeiten auch einen besorgen.
Nur, eins verstehe ich immer noch nicht.
Warum braucht die Rückleitung ein Thermostat ?
LG
Ben
Alt 25.09.2011, 23:00
Hi Ben,
sieht so aus, dass du einen frankenstein-motor hast (wie wir hier in den staaten einen einen motor nennen, der mit verschiedenen komponenten verbaut wurde).
Ohne motorkennung und S/N kann ich dir nicht weiterhelfen. Dennoch hier mal meine vermutung:
der 2.7l und der 3.0l kam mit EINEM regler. Hat dein 3.0l beide oelkuehler verbaut (intern und front). Wenn das der fall sein sollte, dann war wahrscheinlich der primaere regler mit dem internen belegt und der ruecklauf vom frontkuehler wurde dann mit dem 2. regler gesteuert.
Eine vermutung, mehr nicht ...
Cheerio
Alt 26.09.2011, 17:41
Hallo ben11
... hier mal eine Prinzipzeichnung:
viel Spass beim Studieren
mfg uwehh
Dateityp: jpg Ölkühlsystem.jpg (73,2 KB, 68x aufgerufen)
Alt 28.09.2011, 11:54
Hi William und uwehh,
@ William: Erstmal danke für deine geduldige hilfe. Ich schreibe mir beim nächstenmal die Motornummer dann auf, und hier rein. Ja, mein 3,0l hat sowohl den internen, als auch den externen verbaut. Ist aber doch sehr eigenartig, und ich finde sogar unsinnig, das die Umbauer dann 2 Thermostate im System eingesetzt haben. Der interne reicht doch völlig aus.
Ich werde jetzt einfach mal den Versuch machen, das innenleben des externen Thermos rauszulassen, und den Wagen dann mal einige km fahren. Mal sehen, wie sich das auf die Temperatur auswirkt
@ uwehh: Auch dir danke für die hilfe. Auch sehr geile Zeichnung
Heute kommt die Leitung zur Hydraulik-Bude, weil von der Rücklaufleitung der HD Schlauch neu gekrimpt, bzw. erneuert wird. Ist an der Verbindungsstelle zum Rohr undicht. Der Rost hat seine Arbeit getan ...
LG
Ben
Alt 28.09.2011, 12:42
Benutzerbild von pepels
pepels pepels ist offline
Der Regler ist die Position 8 auf der Zeichnung von William. Versuch die Schraube vorsichtig zu öffnen, notfalls mit der Rohrzange. Dann den Reglereinsatz ersetzen und neue Dichtung drauf. Gibts alles im PZ und kostet so um die 60 Euro. Aus und Einbau hat bei mir 20 min gedauert.
Ich bin auch mal mit def Regler gefahren, hat nicht geöffnet, da wird deinem Motor aber richtig warm. Würde ich dir nicht empfehlen, da wenn du mal in einen Stau kommst, geht die Temperatur mal eben locker über 120 Grad, ohne Ende in sicht.
Ständig offen würde bedeuten, das deine Betriebstemperatur zu niedrig ist.
Gruß Peter
Alt 01.11.2011, 08:41
bin gerade über diesen Fred gestolpert, da ich auch gerade über die Ölkühlerei nachdenke.
Dies könnte auch erklären, warum mein Motor (möglicherweise) nicht vernünftig warm wird. Öltemp kommt aus dem unteren Segment nicht raus - hatte eigentlich auf Instrument oder Fühler getippt...
In diesem Zusammenhang:
Für die Lackiererei würde ich gerne den vorderen Ölkühler und die beiden Ölleitungen abbauen.
Allerdings muß der Motor in dieser Zeit per Motor rangiert werden.
Seht Ihr eine Möglichkeit, die Ölleitungen mit vertretbarem Aufwand im Bereich des Motors kurzzuschließen?
Danke und Gruß
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Geändert von jensschumi (01.11.2011 um 08:59 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
