Alt 14.04.2005, 22:43
11er 11er ist offline
11er
Beitrag Heckklappe Bohrlöcher auszinnen
hallo,
werde jetzt meine heckklappe behalten und nur den Turboflügel entfernen. aber in der klappe sind nun allerdings acht bohrlöcher, d.h. sieben (heckspoilerbohrungen) und einmal für scheibenwischer. wie können diese löcher zuverlässig und dauerhaft geschlossen werden ? die klappe wird kompl. neu lackiert!
was ist am besten - verzinnen oder schweißen ?
gruß an alle
achim
Alt 14.04.2005, 23:20
erst schweißen dann verzinnen
Gruss Dieter
Alt 15.04.2005, 01:22
boxxxer boxxxer ist offline
boxxxer
ich schweiß Löcher immer mit Hilfe von einem dicken Messingklotz aus. Schweißstelle vorbereiten. Klotz von der Unterseite fest gegen das Blech drücken oder besser klemmen und das Loch vom Rand her kreisförmig zuschweißen. Oberseite mit der Flex grob verschleifen mit der Karosseriefeile nacharbeiten, Unterseite braucht kaum noch Arbeit evtl ein bischen mit der Karosseriefeile nachziehen. Dann verzinnen oder verspachteln. Bei den Löchern der Heckklappe würd ich nur dünn Spachteln, sind ja keine überlappenden Bleche da. Vernünftiger Lackaufbau und gut ist.
Tom
Alt 15.04.2005, 21:47
Benutzerbild von ölf
ölf ölf ist offline
ölf
hey , was machste denn mit dem Spoiler...
nur wo die Tür "klung" macht, gibt´s hinten auch ein "wrumm"
Alt 16.04.2005, 05:41
Benutzerbild von 2freede
2freede 2freede ist offline
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von 911C1 Dieter:
<STRONG>erst schweißen dann verzinnen
Gruss Dieter</STRONG>[/quote]
si si !! ... alles andere wird auf dauer .. auf der haube wieder zum vorschein kommen.
Alt 18.04.2005, 09:39
11erwolfi
Hallo Boxxxer alias Tom der so gerne das Schweissgerät schwingt
hast du das mit dem Messingklotz bisher auch immer bei deinen Winterautos so gemacht??
Da wäre es sicher sinnvoller und schneller gewesen das ganze Auto von innen her mit Messing auszugiessen und dann die Löcher zuzuschweissen.
@Achim,
Tom hat absolut recht, das ist ein super Tip, denn Messing nimmt die beim schweissen entstehende Hitze sehr schnell auf und die Gefahr das sich die Haube wellt und dann nur noch als Waschbrett zu gebrauchen ist verringert sich dadurch erheblich. Dann verzinnen und wenns gut gemacht ist, sollte ein Dickschichtfüller reichen, Spachteln entfällt dann.
11erwolfi
Alt 18.04.2005, 22:07
rickert rickert ist offline
rickert
Hallo 11 er,
mal was anderes:
kann mich an einen Beitrag erinnern, in dem Du ein Carrera 1 Targa beschrieben hast.
War das zufällig in der Nähe von Bielefeld, steht jetzt unter Mobile. de ( siehe auch meine Frage im elfertreff weiter unten)?
danke im voraus.
Rickert
Alt 18.04.2005, 23:03
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Kupfer eignet sich sogar noch besser, da die Wärme(ab-)leitfähigkeit besser ist
Harald
*schweißervomdienst*
