Alt 26.09.2011, 21:50
Tausch Tacho 911 SC 250kmh gegen 260 Kmh Carrera funktioniert nicht
habe am Wochenende den 250kmh Tacho (mit Mph/Kmh Dopelskala) meines 911 SC Bj 82 gegen einen 1985er Carreratacho getauscht.
Die Geschwindigkeitsanzeige des neu eingebauten funktoniert perfekt,
jedoch macht der Kilometerzähler keine Anstalten sich zu drehen.
Die Kabel der beiden elektronischen Tachos habe ich 1:1 übernommen.
Zu erwähnen ist, dass der Carrera Tacho auf Klemme 2 zwei abgehende ca. 5 cm lange Kabel mit isolierten Weibchen am Ende hat, die ich beim Umbau nicht belegt habe (die gab es beim SC Tacho nicht) und in der Mitte des Carrera Tachos ist ein kleines 2x2 cm großes metall-umhülltes Bauteil(Relais?) mit 3 Männchen-Steckern aufgeschraubt, das habe ich, da es dieses am SC Tacho nicht gab, auch nicht belegen können.
Habe ich etwas falsch gemacht?
Sind die beiden Tachotypen nicht kompatibel?
Oder ist an meinem Austauschtacho (200 Euro Gebrauchtteil) der Kilometerzähler defekt?
Danke im Voraus für alle Hilfe,
Ralf
Alt 27.09.2011, 09:11
Guido S Guido S ist offline
moin,
der tacho ist defekt.
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 27.09.2011, 21:48
Benutzerbild von 9h11e
9h11e 9h11e ist offline
9h11e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mehr Information
...findest du in diesem Forum, wenn du auf "Suche" gehst und z.B. "Tacho defekt" eingibst. Viel Erfolg!
Viele Grüße aus dem hohen Norden von Jürgen; 997 GTS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
