Alt 07.11.2011, 16:07
Nimrod Nimrod ist offline
Ständige Heißluft im 964.
ich habe neuerdings das Problem das ich an den beiden Mitteldüsen und der rechten Außendüse ständig heiße Luft bekomme,auch wenn die Klimaautom.auf kalt steht.An der linken Düse kommt Kaltluft an.Das liegt doch sicherlich an den Klappenkästen hinten.Was kann man tun ?
Danke Thomas.
Alt 07.11.2011, 16:42
Heizung
Hallo Thomas,
leg Dich mal unters Auto und einer bedient die Heizung. Heizung einschalten die Heizklappen schließen sich. Heizung aus, die Klappen öffnen sich. Bleibt eine Heizklappe geschlossen, kann sie festsitzen, dann kommt nur Heißluft vorne an.
Es kann aber auch noch andere Ursachen haben.
Alt 07.11.2011, 17:06
Benutzerbild von thomas.d.
Funktioniert das Zusatzgebläse im Motorraum noch? Hat sich das nämlich verabschiedet spinnt gerne die gesamte Klappensteuerung.
Gruß Thomas
Alt 10.11.2011, 12:17
erstmal schönen Dank euch beiden.
Lieber Bernd,sieht man das an den Klappenkästen von außen,also natürlich von unten,ich meine an was sieht man es ?
Grüße Thomas.
Alt 10.11.2011, 12:33
Heizklappen
Hallo Thomas,
Steht die Heizung auf Null, sind die Heizklappen offen, da das Heizgebläse permanent läuft, muß die warme Luft entweichen können.
Schaltest Du die Heizung ein, schließen sich die Klappen, und die warme Luft kommt vorne an.
Dateityp: jpg Heizklappen SG BE 77 2011 002.jpg (66,2 KB, 48x aufgerufen)
Alt 10.11.2011, 17:46
Hugo69 Hugo69 ist offline
Hugo69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vielen Dank für den Tipp - auch wenn ich nicht der TE bin, aber ich habe ein ganz ähnliches Prob und jetzt nen Ansatz wie ich es lösen kann.
Alt 11.11.2011, 14:13
Guido S Guido S ist offline
moin,
der tip mit den heizklappen ist super ! nur nicht für den 964 da wäre ich gespannt auf das ergebnis der prüfung der züge...
ich würde mal den fehlerspeicher auslesen, da steht dann welche der nicht mehr lieferbaren stellmotoren kaputt ist.
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 11.11.2011, 15:00
Heizung
Hallo Thomas, Hugo, Guido,
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Sorry, ich war wie selbstverständlich vom G - Modell ausgegangen.
Alt 12.11.2011, 12:01
d911o d911o ist offline
da ist ein Stellmotor der Temperaturmischklappe defekt. Dazu muss beim 964 die Abdeckung im Kofferraum vor der Frontscheibe entfernt werden, dort sitzt der Heizungskasten. Obendrauf sitzen die Stellmotoren.
Die Stellmotoren für die rechte/linke Temperaturmischklappe gibt es neu nicht mehr, hier muss man sich Gebrauchte suchen. Das Auswechseln ist leicht und mit etwas Geduld selbst zu machen.
Irgendwo hatte rsdoc dazu sehr gute Bilder eingestellt, ich geh mal auf Suche. Grüße, Dirk
Alt 14.11.2011, 15:16
Hallo allerseits,
danke noch mal allen.Ich weiß jetzt wo die sitzen und das es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einer der Stellmotoren ist.Einen Gebrauchten habe ich bereits in Aussicht.
Thomas.
Alt 16.11.2011, 12:35
ich habe mal den Austausch dokumentiert,falls mal jemand das gleiche Problem hat.
Dateityp: jpg PICT0719.JPG (70,8 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0722.JPG (77,0 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0716.JPG (59,8 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0717.JPG (64,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0718.JPG (67,3 KB, 43x aufgerufen)
Alt 20.11.2011, 18:39
Benutzerbild von AWS
AWS AWS ist offline
AWS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Nimrod
hast du den Stellmotor getauscht ??? und ist Dein Problem behoben ???
Bei meinem Letzten Kunden mit nem 964 haben auch alle gesagt Stellmotor defekt zum schluß was nur der Themperaturfühler der Fahrerseite hat mir mein Porsche Tester gesagt.
AWS
Porsche Service
www.Autowerkstatt-Stein.de
die Adresse wenn es um Ihren Porsche und geht
Geht nicht gibts nicht.
Alt 20.11.2011, 19:24
ja das Problem ist gelöst.Man konnte auch schön beobachten wie sich der defekte Stellmotor nicht bewegt im Gegensatz zu dem Austauschmotor,da hat sich die Achse gedreht.
Grüße Thomas.
Alt 20.11.2011, 21:35
Sören KS Sören KS ist offline
Hi Thomas,
so liebe ich Foren:
- einer fragt,
- andere antworten und liefern mögliche Lösungen,
- der Fragende liefert die Auflösung mit Fotos dokumentiert!
Danke und Gruß von
Sören
Alt 26.11.2011, 21:44
Zitat von Sören KS Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
so liebe ich Foren:
- einer fragt,
Danke und Gruß von
Sören
Hallo Sören,
ganz meine Meinung.Vielleicht könnte man hier im Forum eine Art "Fehlerdatei" einrichten , die dann angepinnt würde.
Beste Grüße Thomas.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
