Alt 13.11.2011, 07:51
Benutzerbild von dahl911
dahl911 dahl911 ist offline
dahl911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unglücklich Benzinpumpe/Elektrik bei 78er US
ich baue gerade meinen 78 SC Targa US-Version zusammen, nach Vollrestauration ... auch die Kabelbäume sind komplett neu.
Mein Größtes Problem ist momentan, der Motor startet nicht durch, als ob er keinen Sprit bekommt.
Überbrücke ich die Benzinpumpe, dann läuft er.
Beim Zündschlüssel drehen fördert die Pumpe auch.
Er Startet, geht aber sofort wieder aus da die Spannung an der Pumpe weg ist.
Ich hab auch schon das rote Relais getauscht.
Im moment weiß ich nicht mehr weiter...
Einen Schaltplan hat nicht zufällig wer?
Der aus dem Carrera Reparaturbuch passt nicht wirklich...
Das Problem liegt wohl an der US Version... hat der irgendwie sowas das er die Benzinpumpe bei nicht laufendem Motor abschaltet?
Grüße aus der Garage
Alt 13.11.2011, 16:38
Hi Dahl,
wir hatten das thema in der nahen vergangenheit und wurde sehr ausfuehrlich diskutiert.
Im generellen:
Dein SC laeuft mit einer K-Jetronic. Die pumpe sollte, wenn du die zuendung einschaltest, fuer ein paar sekunden laufen und dann schweigen.
Die pumpe wird dannach durch die luftklappe (oder luftmengenmesser) angesteuert.
Verbindung kann am besten mit einem kleiderbuegel oder kochloeffel getestet werden: Zuendung an, warten bis die pumpe schweigt und dann die luftklappe VORSICHTIG durchdruecken.
Die pumpe sollte NICHT permanent vor dem start laufen. Einige US besitzer denken, sie sind schlauer als Robert Bosch und haben dieses ding kurzgeschlossen.
Also, wie gesagt, das thema wurde kuerzlich ausfuehrlich disskutiert. Lies' dich mal ein.
Dann mach' den kochloeffeltest.
Wenn das alles nix hilft, dann meld' dich wieder, bitte mit motortyp und -nummer. Auch wenn du ein US modell hast (oder glaubst), muss nicht unbedingt US drinnen sein ...
Cheerio
Alt 14.11.2011, 05:52
toller tipp
Danke an William...
ich bin bisher immer davon ausgegangen das ich beim zusammenbau, Kabelbaum, einen bug eingebaut hätte...
das bringt ja völlig neue perspektiven...wollte schon immer mal mit einem kleiderbügel im porschemotor rumfummeln
ich hab gestern abend ewig nach der diskussion gesucht wie du mir empfohlen hast William...leider ohne erfolg. Vielleicht kannst du mir nochmal einen tipp geben wann das etwa war...danke schon mal
Gruß Dahl
Alt 14.11.2011, 16:18
elfertreff.de/showthread.php?t=16752
elfertreff.de/showthread.php?t=19111
