Alt 08.09.2003, 02:52
tom tom ist offline
tom
Frage 911 SC Targa 81: Sitzposition
Hallo zusammen!
Ich hoffe hier sind noch ein paar andere im elfertreff, die wie ich 1,95m gross oder grösser sind. Die ist nämlich schon fast Bedingung, um mein Problem nachzuvollziehen: Sitzposition.
Im normalen Altagsbetrieb und bei Autobahnfahrten gibts ja keine grossen Probleme. Je spassiger die Kurven oder die Passstrasse werden, umso mehr wünschte ich mir ein wenig mehr Platz. Besonders beim Anbremsen von Haarnadelkurven ist es immer eine Kunst, den ersten Gang zuerst unter der Kniekehle einzulegen und dann beim Rausbeschleunigen, wenn man auch noch auf das Heck achten muss, wieder rauszuholen.
Hat jemand Erfahrungen: Sitzschienenverlängerung usw.?
Für ernstgemeinte Ratschläge (d.h. alles ohne: kauf die ein anderes Auto, fahr langsamer, in den ersten Gang schaltet man nicht zurück, usw.) bin ich sehr dankbar.
Gruss an alle
der, der mehr schaltet und fährt als wäscht...
no risk, no fun!
Alt 08.09.2003, 07:15
911SC82
Hallo Tom,
es gibt die Turbo-Sportsitze, zusätzlich noch eine Schaltwegverkürzung - die auch Spaß machen kann - dann müßte es eigentlich schon besser gehen.
Gruß Guido
Alt 08.09.2003, 08:24
PS-Point PS-Point ist offline
PS-Point
Hi Tom
Bei mir waren kleine Aluschemel unter die Sitzschienen geschraubt, weil der Vorbesitzer wohl eine etwas geringere Körpergröße hatte. Die etwa 20 mm geringere Sitzhöhe hat nach dem Ausbau eine Menge gebracht. Vielleicht sind die Dinger bei Dir auch montiert.
Gruß Andreas
Alt 15.01.2004, 07:34
tom tom ist offline
tom
hallo zusammen
ich komme ein bisschen spät: danke für die infos.
aluschemel habe ich bei mir leider nicht gefunden. dafür sind jetzt zwei andere porschefahrer dankbar für diesen tipp - die hatten das selbe problem und waren kleiner als ich. denen habe ich das weitergegeben und siehe da, aluschemel raus und alles palletti.
schaltwegverkürzung werde ich mal ins auge fassen. habe dann noch an eine wippen-schaltung am lenkrad gedacht, aber.....
habe mich nun vorerst mit meinem problemchen abgefunden und siehe da, man gewöhnt sich daran.
gruss und danke
tom
no risk, no fun!
Alt 15.01.2004, 15:37
964 Targa 964 Targa ist offline
964 Targa
Bei meinem 91er C4-Targa konnte man die Sitzschiene um ca. 3cm nach hinten versetzen. Vielleicht geht das bei deinem auch.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
