Alt 05.01.2012, 15:15
911 SC Ausbau Radio - Demontage Armaturenbrett-Blende
wie ist bitte die lange Kuststoffblende die auch das Radio mit abdeckt auf dem Armaturenbrett des 911 SC befestigt?
Ich möchte das Radio wechseln.
Hab' mal vorsichtig versucht sie abzunehmen, aber es nicht geschafft.
Danke im Voraus für alle Hilfe.
Nette Grüße,
Ralf
Alt 05.01.2012, 18:29
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Hallo Ralf,
ich verstehe nicht, was du meinst.
Das Radio hat meines Wissens eine eigene Blende und geht Richtung Innenraum aus dem A-Brett raus:
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 05.01.2012, 19:55
Radioblende 911 SC
Danke für deine Rückmeldung Peter. Bei mir überdeckt die Blende das Radio. D.h. es kann nicht einfach so nach innen heraus genommen werden das Radio.
Hier mal ein Bild meines Radios mit Blende, bin gespannt was du meinst.
Ralf
Das Bild wird groß beim Draufklicken
Dateityp: jpg 911scblende-100kb.jpg (82,3 KB, 138x aufgerufen)
Geändert von ralf ferdi (05.01.2012 um 19:56 Uhr). Grund: Bild wird groß beim Draufklicken
Alt 05.01.2012, 20:28
Hallo Ralf,
sieht doch ganz normal aus, soll heißen, die Blende sitzt "hinter" dem Radio!
Also müsste es auch normal wie bei mir rauszunehmen sein.
Scheint allerdings eine alte Befestigung ohne Einschubrahmen zu haben.
Mein Tip:
Zieh mal die beiden großen Knöpfe ab, vermutlich sitzen darunter ein paar Schrauben, um den Rahmen des Radios zu entfernen.
Danach siehst Du mehr!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 05.01.2012, 22:24
Danke Peter - hattest exakt recht - komme gerade aus der Garage
Danke Peter, hattest absolut recht. Hab die Blende am Radio abgebaut, dann wurde es klar, Radio geht nach innen raus.
Netten Dank nochmal und beste Grüße,
Ralf
Alt 17.06.2016, 11:41
Benutzerbild von b.caliente
Ich habe nochmal eine Frage zur Radioblende.
Mein Radio ist nun verbaut und ich finde ein
klassisches Blaupunkt einfach super.
Allerdings sind m.E. die normalen Radioblenden ringsum ca. 2mm
zu klein, so dass man den Einbaurahmen sehen kann.
Perfekt wäre demnach ein Rahmen wie bei der Heizungsregelung.
Ich setze mal ein Bild von Peter rein, hoffe das ist OK)
Dateityp: jpg 60386.jpg (91,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg radio.jpg (46,1 KB, 44x aufgerufen)
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 17.06.2016, 13:48
Radio
Hallo Andreas,
imho ausprobieren z. B.
http://www.oldtimerradio.de/shop/ind...45834cfe4610c9
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
