Alt 12.01.2012, 10:34
Benutzerbild von prochi88
prochi88 prochi88 ist offline
prochi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scheinwerferringe
hab eine Frage zum Hauptscheinwerfer.
Bei meinem Carrera Bj.84 sind vom Vorbesitzer mit der US-Rückrüstung neue Boschscheinwerfer eingebaut worden (Bosch# 0 301 800 101) mit schwarzen Scheinwerferringen. Die Einstellschrauben sind von aussen sichtbar. Ich möchte die Scheinwerferringe in Wagenfarbe lackieren lassen, find ich nämlich so nicht schön.
Im Originalteilekatalog (PET) habe ich gesehen, es gibt einen zusätzlichen Scheinwerferring (=Lackierring?) (911 631 141 00). Wenn dieser Ring bei mir passen würde, könnte ich ja diesen lackieren lassen und einfach drüber stülpen.
Nun die Frage: Passt dieser zusätzliche Ring bei mir auf den Scheinwerfer oder ist für diesen Lackierring zwingen ein kpl. originaler Porschescheinwerfer (911 631 112 02) erforderlich?
Oder wie habt Ihr (die, die von US umgerüstet haben) das gemacht?
Danke und Gruss
Alt 12.01.2012, 10:56
Benutzerbild von 930RUF
930RUF 930RUF ist offline
930RUF
Scheinwerfer Ringe
Hallo Thomas,
die Lackier-Ringe passen auf die Bosch-Scheinwerfer.
Die Ringe kann man auch von JP Dansk nehmen und kosten die Hälfte der originalen Porsche-Ringe. Du brauchst aber noch jeweils eine Schraube von Porsche. Die Ringe würde ich bei einer Smart-Repair-Firma kostengüstig in Wagenfarbe lackieren lassen.
Grüsse,
Jürgen
Geändert von 930RUF (12.01.2012 um 10:59 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 12.01.2012, 14:13
Hallo Jürgen,
scheint ja einfacher zu sein als gedacht. Hab im web geschaut und einige Ringe gefunden. Nur die von Dir erwähnte Schraube ist mir nicht ganz klar. An der Stelle wo der Lakierring ein Loch zum festschrauben hat ist bei mir heute auch eine Schraube zum befestigen des ganzen Scheinwerfers. Ich vermute Du meinst, dass die heutige Schraube dann einfach durch eine längere getauscht wird (Nummer 7 im Bild).
Dateityp: jpg Lackierring.jpg (48,1 KB, 55x aufgerufen)
Alt 12.01.2012, 14:14
Benutzerbild von pepels
pepels pepels ist offline
Hallo Thomas,
versuchs mal hier
Sabine Künnemeyer
Adolph-Kolping-Str. 48
33175 Bad Lippspringe
Deutschland
Telefon: 05252-937698
Telefax: 05252-937699
eMail: info@kfz-kauert.de
die haben auch die Schraube.
Gruß Peter
Alt 12.01.2012, 16:17
Fränkie Fränkie ist offline
Genau, das ist eine spezielle Schraube, die gibts nicht im Baumarkt
Und, da ich dasselbe Problem hatte: versuch nicht, die Dichtung von der Explosionszeichnung zwischen Lackierring und Scheinwerfer zu bekommen. Bei mir (964er) war da eine eingezeichnet, soweit ich das erkennen kann bei Dir auch, aber da kriegste keine rein und da gehört auch keine hin.
Viel Erfolg
Frank
EDIT: beim Vergrössern sehe ich, in Deiner Zeichnung, vermutlich da G-Modell, ist diese überflüssige Dichtung nicht drin, damit stellt sich die Frage gar nicht. Mir hamse beim PZ diese Dichtung fürn 964 mit angedreht, weil sie auf der Expl.-zeichnung war.....
Alt 12.01.2012, 18:07
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Nee, die ominöse Schraube Nr. 7 ist eine Linsenschraube M4 x 9.
Die wird in die Kugelschraube (diese hat eine Gewindebohrung) des Scheinwerfers zum Befestigen des Lackierringes geschraubt.
Also quasi eine "Schraube in der Schraube"!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 13.01.2012, 11:23
930RUF
SW-Lackierringe
Hallo Thomas,
Peter hat das super erklärt, die Linsenschraube hält den Ring und geht in das
Innengewinde der SW-Halteschraube.
Beste Grüsse,
Jürgen
Alt 13.01.2012, 12:21
habs verstanden, werd mir die Teile besorgen.
Danke und Grüsse
Alt 14.07.2012, 17:00
maritimRS maritimRS ist offline
maritimRS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, kann mir jemand sagen was die Kugelschraube für die Befestigung des Scheinwerfers für ein Aussengewinde hat.
Vielen Dank!
Alt 14.07.2012, 17:20
Zitat von maritimRS Beitrag anzeigen
Hallo, kann mir jemand sagen, was die Kugelschraube für die Befestigung des Scheinwerfers für ein Aussengewinde hat.
Vielen Dank!
M 5
Dateityp: jpg Kugelschraube M 5.jpg (50,9 KB, 35x aufgerufen)
Alt 14.07.2012, 17:37
Danke.
Ist das ein Feingewinde?
Alt 14.07.2012, 17:45
Danke.
nein, ein ganz normales M 5
http://www.fvd.de/de/de/Porsche-0/91...fer_75-94.html
Alt 14.07.2012, 17:50
Vielen Dank!
