Alt 12.01.2012, 18:53
Benutzerbild von miko1155
miko1155 miko1155 ist offline
miko1155 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Porsche 911 carrera Bj. 86 Spurverbreiterung
welche Spurverbreiterung kann bei Serienrad (Fuchs) vorne 6Jx16 ET36 und hinten 7Jx16 ET23,5 verbaut werden?
Wo kann ich diese Teile kaufen?
Michael
Alt 14.01.2012, 16:56
Davon ausgehend, dass Du die Verbreiterungen "legal" verwenden willst, brauchst Du auf jeden Fall ein Teilegutachten oder eine ABE dazu.
Im Teilegutachten oder der ABE steht dann genau drin, in welcher Dicke die Platten mit welchen Rädern an welcher Modellausführung verbaut werden dürfen.
Hersteller bzw. Formalhersteller von Spurverbreiterungen für Porsche sind z. B. Porsche, H&R, Powertech, SCC und andere. Angaben ohne Gewähr.
S
Alt 20.04.2012, 12:13
habe von H+R das DRM-System montiert.
VA 42 mm und HA 64 mm.
Miko
Alt 23.04.2012, 10:35
Benutzerbild von matten_2
matten_2 matten_2 ist offline
Cool Spurverbreiterung bei Füchsen
wenn Du legal ohne Eintrag beim TÜV was machen möchstest, dann kannst Du die Empfehlungen von Porsche annehmen.
Bei 6 Zoll vorne sind bis zu 7mm pro Rad und bei 7 Zoll hinten bis zu 21mm mit separater Aufnahme erlaubt. Bei Originalteilen bekommt man ein Gutachten dazu, was dann nur mitgeführt werden muss.
Viel Spaß dabei.
LG
Matthias
Alt 23.04.2012, 17:55
Hallo Matthias,
bei 7mm Verbreiterung sind entsprechend längere Radbolzen erforderlich.
Der Austausch ist nicht mal eben gemacht.
Die 21 mm gehen bei mir problemlos unter die Kotflügel und federn auch
bei Belastung sauber nach innen ein. Sofern der Tüv ein Gutachten fordert,
lade ich mir dies bei H+R runter und lasse die Verbreiterung eintragen.
Michael
Alt 24.04.2012, 07:53
Lächeln Spurverbreiterung
Hallo Michael,
Porsche gibt an, wenn man die 7mm Verbreiterung wählt, müssen die Radmuttern noch midestens 7 Umdrehungen auf dem Bolzen drehbar sein, BEVOR sie festdrehen. Bei mir sind es sogar 8 Umdrehungen und dann werden sie fest. Bislang habe ich dabei keine bedenken. Ab 11mm MÜSSEN die Radbolzen gegen längere ausgewechselt werden.
MfG
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
