Alt 15.01.2012, 16:35
Benutzerbild von 22G01P88
22G01P88 22G01P88 ist offline
22G01P88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leerlaufdrehzahl/Ölstandsmessung
Eine Frage an die Motorenspezialisten,
warum fällt die Leerlaufdrehzahl ab, wenn ich zum messen des Ölstandes den Deckel vom Öleinfüllstutzen abschraube?
Georg
Alt 15.01.2012, 17:23
Guido S Guido S ist offline
moin,
weil der motor dann falschluft zieht.
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 15.01.2012, 18:08
Benutzerbild von Britbike
Britbike Britbike ist offline
Britbike befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ahoi,
und das ist normal und soll so sein !
Gruss Sigi
Alt 15.01.2012, 20:45
Hallo Guido,
das Falschluft gezogen wird ist schon klar. Wird die dann zwischen Luftmassenmesser und Ansaugrohr angesaugt, daher vom Luftmassenmesser nicht erfasst und kann dann von der Motronic für die Ermitlung der Einspritzmenge nicht berücksichtigt werden? Ist die angesaugte Menge so groß, das der Motor infolge zu magerem Gemisch absterben kann? - Guido, bitte schreib ein bisschen mehr, damit ich den Hintergrund verstehe. Ich habe das Phänomen erst jetzt so ausgeprägt, seit ich einen K&N Luftfilter drin habe. Kann der der Grund für das Absterben sein? Der scheint wirklich wesentlich mehr Luft durchzulassen.
Georg
Alt 15.01.2012, 22:56
moin,
warum fragst du dann ?
jeder halbwegs moderne motor bis zur einführung der mdk (motordrosselklappe) haben einen leerlaufsteller der die luft um die drosselklappe umleitet. dieser hängt in einem geschlossenem system an dem auch die kurbelgehäuseentlüftung hängt.
ist das plötzlich undicht (eben durch den offenen deckel) kann die nix mehr regeln und die drehzahl sackt ab.
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 19.01.2012, 19:28
Hallo Guido,
danke für die Erklärung!
Georg
