Alt 22.01.2012, 17:05
Benutzerbild von prochi88
prochi88 prochi88 ist offline
prochi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Temperaturfühler Japanmodell und Motorruckeln
mein C1 3.2 Bj.84 ist ein US-Modell, das für Japan umgerüstet wurde. Dort ist ja ein zusätzlicher Temperaturfühler am Kat vorgeschrieben, hab am Armaturenbrett ein entsprechendes rotes Lämpchen (gehabt).
Den Fühler würde ich gerne stilllegen.
Die Leitung kommt vom Kat am Unterboden entlang durch ein Loch im Unterboden im Fahrerfußraum an und verschwindet unter dem Armturenbrett. Weiter habe ich die Leitung nicht weiterverfolgt. Die Leitung mit Loch im Unterboden sollen verschwinden.
Ein weiterer Grund warum ich das Ding totmachen will ist der, daß mein Motor mein beschleunigen leicht ruckelt. Da möchte ich den Fühler als mögliche Ursache ausschliessen.
Vielleicht kann mir jemand sagen, ob ich den Temperaturfühler ohne negativen Auswirkungen einfach abzwicken kann.
Apropo Motorruckeln. Wenn die Saison los geht, will/muss ich das Thema angehen, ich mach mir aber eben jetzt schon Gedanken. Der Verkäufer hatte erwähnt, daß das Auto (hab ich erst letzten Herbst gekauft) beim ersten Versuch keine AU bekommen hatte. Wie er es dann doch legal geschafft hatte, hat er leider nicht gesagt. Ich kenne mich da ja nicht aus, aber kann es sein, daß die entsprechenden AU-gerechte CO2-Einstellung die Ursache für das Ruckeln sein kann? Kann ich da einfach mal die Lambdasonde abklemmen, bringt das was ohne etwas kaputt zu machen? Was würdet Ihr als erstes tun?
Wie gesagt, jetzt nur theoretisch, aktiv werde ich erst im April.
Danke und Grüsse
Alt 22.01.2012, 21:10
Hi Thomas,
zunaechst wuerde ich mal bestaetigen, dass du ein ORIGNAL JP modell hast:
FGN, MN, ...
Motor sollte ein 930/21 (was einem US modell entspricht)
Fuer 1985 hat es aber auch eine 'deutsche' motorenversion gegeben (Ausstattung M298, bleifrei)
Also, feststellen welches MODELL jahr dein 911 ist.
Ein guter indikator fuer ein original US oder JP modell ist dein getriebe:
915/68 OHNE oelkuehlung. Alle US oder JP getriebe hatten keine oehlkuehlung.
OK, sollte sich dein 911 als ORIGNAL JP (oder auch US) modell heraustellen, dann wuerde ich dir vorschlagen, im moment NICHTS zu veraendern. Einfach nur mal 'rum-basteln' bringt dich in groessere kalamitaeten, als der wirklichen ursache deines 'ruckelns' auf den grund zu gehen.
Ein gut eingestellter und gewarter 930/21 laeuft gut und 'rund' (hat halt' nur weniger PS als RdW, aber das hat einen anderen grund).
Also nochmal: Motor in orignal zustand, nix abziehen oder rumschrauben.
Ich wuerde mit dem motor dann zu einer werkstatt fahren, die einen CO meter hat. Damit laesst sich mal leicht feststellen, ob dein system 'falsche luft' zieht oder einfach falsch eingestellt ist. Wir vielleicht ein paar bucks kosten, ist aber die einfachste weise, sich mal ein bild zu machen.
Sollte sich herausstellen, dass motor, fahrzeug und alles weitere nicht zusammenpassen, dann am besten ein gutes repaprturbuch, billigen CO meter und einen klappstuhl besorgen. Das wird ein bastelbudenfix.
Cheerio
Alt 23.01.2012, 09:03
Benutzerbild von Matze 964
nach meiner Kenntnis hat der Temperaturfühler am Kat bei den Japan-Modellen nur die Funktion, einen zu heißen Kat zu melden (die "EX[haust]"-Leuchte im Armaturenbrett leuchtet). Man soll dann nicht auf einer trockenen Wiese parken, damit nichts abfackelt.
Mit dem Ruckeln bei Deinem Auto hat er somit eher nichts zu tun.
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Geändert von Matze 964 (24.01.2012 um 11:15 Uhr).
Alt 24.01.2012, 08:59
Motor ist 930/21, Getriebe ist 915/68 ohne Ölkühler. Fahrgestell#, Motor# und Getriebe# passen alle zum Bj., also korrekte Kombination.
Ok, Ausbau des Temperaturfühlers werde ich zunächst zurückstellen und erst mal CO2 messen lassen.
Die Vorgehensweise um "falsche Luft" zu finden, einfach mal grosszügig Bremsenreiniger an markante Stellen sprühen und Leerlaufdrehzahl beobachten oder wie macht man es am besten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
