Alt 24.03.2012, 18:02
Benutzerbild von kyra55
kyra55 kyra55 ist offline
Klimaanlage undicht 993
Hallo leute,
wollte heute mit einem Kumpel die Klimaanlage meines 993 befüllen, Kühlleistung war praktisch gleich null, was auffiel war, das die komplette Anlage drucklos war
Mein Kumpel gab dann druck auf die Anlage,da hörten wir direkt ein Pfeifen von unten, irgendwo zwischen Heck und Tür, jetzt die Frage, gibts da irgendwo eine Schwachstelle die gerne mal die Segel streckt ? Wir hatten keine Bühne um das mal von unten anzusehen.
Vielen Dank für euere Anregungen.
Wolfgang
Alt 26.03.2012, 00:55
Hi Wolfgang,
mal linkes vorderrad runter und die radkasten innenverkleidung abnehmen. Dann siehst du die leitungs-muffen fuer den kondensator. Etwas spuelmittel-wasser mit der spruehflasche drauf und dann etwas druck ins system geben (pressluft, ~20 psi). Wenn die muffen undicht sind, dann siehst du kleine blaeschen ...
Die spruehflaschen-methode leasst sich natuerlich auch an anderen stellen anwenden ...
Hoffe, das hilft mal fuers erste?
Cheerio
Alt 27.03.2012, 10:12
kurzes Update,
beide Leitungen die im Schweller laufen total durch ,
danke für deine Meinung
Wolfgang
