Alt 06.05.2012, 20:16
markimark2006 markimark2006 ist offline
markimark2006 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Neues DME Relais - Motor lässt sich nicht mehr abstellen
Hallo liebe Porsche Gemeinde,
ich besitze einen Porsche 911 3,2 Targa aus 1986.
Ich hatte nach dem Winterschlaf das Problem, dass er sich oft nicht starten ließ und auch beim Fahren ausging und sich dann oft erst nach 1 Stunde wieder starten ließ.
Ich habe auf Verdacht ein neues DME Relais gekauft. Nachdem ich es eingebaut hatte, lief der Motor sofort an, ließ sich aber dann nicht mehr per Zündschlüssel abstellen.
Habe das alte Relais wieder eingebaut und alles lief ohne Probleme, auch der Motor ließ sich wieder normal abstellen.
Nochmal das neue Relais rein und wieder das selbe Problem. Selbst bei abgezogenem Zündschlüssel läuft der Motor weiter.
Weiterhin habe ich bemerkt, dass die Benzinpumpe bei eingeschalteter Zündung und abgestecktem DME Relais summt. Das dürfte doch nicht sein, das DME Relais schaltet doch die Pumpe eigentlich erst an?
Das alte Relais hat die Teilenummer 911 615 227 00, das neue 911 615 227 01 (von Porsche gekauft). PZ sagt,es gibt nur ein Relais. Ist das neue kaputt?
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Vielen Dank vorab.
Alt 07.05.2012, 07:01
sieht so aus, dass du das 'falsche' relais drin hast. Versuch mal die BOSCH Nr. 89 8892 000 - das sollte das richtige sein. Kostet hier ~$30.
Nachtrag: Lt. meinen unterlagen sollte das DME die nummer 911-618-154-00 oder 911-618-154-01 haben
Gib' mir mal deine motornummer .... 911-618-154-01
Cheerio
Geändert von CaliCarScout (07.05.2012 um 07:09 Uhr).
Alt 07.05.2012, 08:10
die o.g. PET Nummern habe ich nicht finden können, aber schau mal selbst:
http://www.porsche.com/germany/acces...artscatalogue/
unter 911 1984 - 1986 > Hauptgruppe 9 > Elektrische Ausrüstung
wie von William erwähnt, Schaltgerät DME 91161815400
Alt 13.05.2012, 14:24
tonino75 tonino75 ist offline
tonino75 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor lässt sich nicht abstellen
Bei meinen ist es ständig, ich ziehe den schlüssel ab, trotdem läuft er weiter.
Sogar ohne Anlassschalter.
Ich kann nur den Motor Abstellen wenn ich das Relai ziehe.
Hat einer von Euch nocht ein Tipp?
Beste Grüße
Geändert von tonino75 (13.05.2012 um 14:28 Uhr). Grund: Hallo
Alt 13.05.2012, 15:05
Vorstellung
Hallo ?,
hier sieht man es gerne, wenn man sich und sein Auto unter Vorstellungen vorstellt.
Nur wenn man Baujahr und Typ kennt, kann man auch helfen.
Alt 13.05.2012, 15:24
sorry, jetzt mit Fahrzeugdaten
Ist ein 2,7 911er Targa Bj76 mit 165ps
Alt 13.05.2012, 16:01
911 - 1976
Ich kann nur den Motor Abstellen wenn ich das Relais ziehe.
Mit Relais ziehen, meinst Du wohl das Benzinpumpenrelais vorne im Kofferraum.
Ich vermute mal, daß Dein Zündanlaßschalter defekt ist, das ist nach so vielen Jahren nicht ungewöhnlich, es kommt zu Wackelkontakten und anderen Elektrikproblemen.
Dateityp: jpg Relais 911, 1976 001.jpg (88,5 KB, 15x aufgerufen)
Alt 13.05.2012, 18:03
Hallo Bernd
Leider liegt es nicht am Anlasschalter.
Ich habe den Anlasschalter wärend des laufens abgezogen, Motor lief weiter.
ich kriege den Motor nur aus wenn ich das Pumpenrelai abziehe.
Relai untereinander habe ich natürlich auch schon getausch.
Danke und Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
