Alt 21.10.2003, 01:15
Elite-Dampfer
Reden Die dp11: Meine beste Anschaffung seit Jahren...
seit 2 Tagen hab ich jetzt eine dp11 (Turbo-Version, 70mm-Auslaß u. die dritte von drei Lautstärkevarianten) unter meinem Auto.
Ich weiß garnicht, wie ich Euch das beschreiben soll. Das Ding hämmert einen solch g.e.i.l.e.n Ton ab, daß mir wirklich die Worte fehlen. leider ist es so, daß man von der tollen Optik wegen des Abschlußbleches unterm Stoßfänger kaum was sieht, aber immerhin lukt ja das Edelstahl-Endrohr massiv hinter der Blende vor.
Direkt nach dem morgentlichen Kaltstart noch bevor die Drehzahl angehoben wird höre ich zuerst ein dumpfes Bollern, daß dann mit steigender Drehzahl zu einem präsenten heiserem Fauchen wird (ähnlich 360 Modena). Wenn ich dann die 30m lange Auffahrt am Haus vorbeigerollt bin und auf die Straße abbiege, wechselt die Tonart in ein dumpfes Grollen. Ca. 300m später gehts über eine Berkkuppe - jetzt faucht er gerade wieder himmlisch - die Straße im 3. ohne Gas hinab.
Er ist jetzt eigentlich ganz leise, so bei 3000U/min, aber dann ändert sich im Schiebebetrieb schon wieder die Geräuschkulisse: Jetzt brabbelt und wummert er abwechselnd ganz selbstzufrieden vor sich hin, so als will er sagen: ich hab mich schön eingerichtet, wie siehts bei Dir aus?! In dieser Situation ein kleiner Tipp aufs Gas und als Antwort hört man sofort ein dunkles, tiefes Poltern/Grollen, etwa so, als wenn sich der Schall im Auspufftopf gerade selber überholen möchte.
All das in stetem Wechsel bis 80° Öltemp.
Und dann kommt der Oberhammer: Vollgas beim Beschleunigen!
Alles was ich bisher beschrieben habe passiert ab jetzt gleichzeitig und gipfelt in einem so infernalisch g**l*n
Trompeten, daß einem der Samen flockig wird. Ehrlich!!
Muß man wirklich erlebt haben, unglaublich!!
Ich muß mich in diesem Zusammenhang noch einmal ganz besonders bei Dieter für seine Bemühungen und seine Beratungen zu diesem Thema bedanken.
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 21.10.2003, 06:19
911SC1983 911SC1983 ist offline
911SC1983
Hallo Matthias,
das hört sich ja wirklich gut an was du da berichtest. Über dp11 und die verschiedenen Ausführungen gab es ja schon die unterschiedlichsten Beiträge (von enttäuscht bis hocherfreut) Um welches "Modell" handelt es sich denn bei dir konkret? Haben die Anlagen keine offizielle Bezeichnung oder Nummer. Gibt es Probleme solch einen dp 11 eintragen zu lassen?
Alt 21.10.2003, 08:51
Elite-Dampfer
Hallo "??",
am besten Du kontaktierst "911C1 Dieter". Der weiß alles über die Dinger und wird auch beim Bezug behilflich sein. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, gibt es folgende Ausführungen: SC/Carrera-Topf u. Turbo-Topf. Durch unterschiedl. inneren Aufbau sind drei Lautstärkevarianten möglich und dann noch alles kombinierbar mit drei verschiedenen Durchmessern beim Auslaßrohr: 70mm, 90 u. 100mm.
Nach Soundcheck hab ich mich für die Turboanlage, laut, 70mmm Rohr - entschieden.
Gruß, Matthias
-> der im Augenblick glaubt, einen Carrera 6.0 zu fahren
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 21.10.2003, 08:58
911SC1983
Hallo Matthias,
danke für die rasche Rückmeldung...meine ich das nur das die Materie recht kompliziert ist oder stehe ich mal wieder auf dem Schlauch????
Was ich mir für meinen 83' SC wünsche ist eine dp11, die sich natürlich schon vom Seriendämpfer soundmäßig unterscheidet. Das es auch immer soviele Unterschiede geben muß. Dann werde ich mal versuchen Dieter zu kontaktieren (was glaube ich im Moment nicht mehr so einfach ist)
Heinz
Alt 21.10.2003, 09:02
Benutzerbild von ch937
ch937 ch937 ist offline
ch937
Hallo Heinz
Naja, ich habe selbst die DP11 drunter auf meinem 79 SC. Daher empfehle ich dir das gleiche drunter zu hängen wie ich.
- DP11 Turbo-Version
- 70 mm durchmesser
- laut
OK-Team-Mitglied/Admin/Webmaster
THE SHOWTIME - PORSCHE-TREFFEN INTERLAKEN
http://www.showtime-interlaken.ch
"Der Beifall, der neuen Größen gespendet wird, entstammt nur zu oft dem Neid auf die bereits vorhandenen."
Alt 21.10.2003, 09:08
Elferfan Elferfan ist offline
Elferfan
Hallo Matthias,
das einer sein Auto liebt habe ich ja schon gehört, aber wenn ich Deine Geschichte so lese Du liebst einen Auspuff
K L I N G T gut die Geschichte, vielleicht sollte ich auch.....
Bollerndgrollende Grüße
Tom,dersichdasnochmaldurchdieOhrengehenlässt
Alt 21.10.2003, 09:11
Elite-Dampfer
Dieter bekommst Du hier: http://www.911c1.de/index.htm
TÜV - wage ich mal in meinem Fall zu bezweifeln
Also den alten Topf für alle Fälle aufbewahren
Gutachten gibts für Carrera-Topf unter SC/Carrera-Auto.
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 21.10.2003, 09:14
Elite-Dampfer
Hilfe - ich liebe einen Auspuff!!
(bei Olaf964 geklaut)
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 21.10.2003, 09:19
911SC1983
@ch937
Danke dir für deinen Tip, es kauft sich immer leichter wenn schon jemand zufrieden mit dem Produkt ist!!
@Matthias
ich weiß blöode Frage mit dem TÜV usw. aber fährt nicht immer ein wenig die "Angst" mit, angehalten zu werden?..ich möchte mir eigentlich keine großen Sorgen machen.
Heinz
Alt 21.10.2003, 09:32
Elite-Dampfer
Heinz,
Hhm, naja, daß muß natürlich jeder für sich selbst verantworten.
Allerdings muß man wissen, daß bei gefühlvollem Umgang mit Gaspedal/Gangwahl die ganze Sache auch ziemlich zivil klingen kann, also keinesfalls bedrohlich laut oder daß sich die Fußgänger nach einem umdrehen (jedenfalls die Unwissenden )
So klappt es also weiterhin mit den Nachbarn...
Matthias
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 21.10.2003, 09:42
911SC1983
hmmmmmm das gute alte Gewissen....ich denke mal das keiner von uns auf "Knalltüten" steht die nur Lärm machen. So wie du Matthias die Sache schilderst, ist es genau das was ich eigentlich suche, einen Sound der zum 11'er paßt.
Sag mal fährst du den roten 3,0 Carrera der auch mit nach Schwerte gefahren ist???
Heinz
Alt 21.10.2003, 09:50
Elite-Dampfer
Um Himmels Willen,
bist Du farbenblind??
-> nix gg. Claudio
*trommelwirbel*:
Preisfrage: Welche Farbe hat das weisse Auto im Eröffnungsthreat??
Bei richtiger Antwort hat sich der Probant zum Kauf einer DP11-Auspuffanlage qualifiziert...
Mit bestem Gruß
Matthias
Alt 21.10.2003, 11:54
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>TÜV - wage ich mal in meinem Fall zu bezweifeln
[/QB][/quote]
Also ich fahre die DP11 auf einem Turbo mit 100'er Röhrchen eingetragen vom TÜV
und sicherlich NICHT leise......
Es gibt auch ein Gutachten über diese Anlage und mit etwas Glück auch einen Tüv-Onkel
Alt 21.10.2003, 11:58
911SC1983
*fragt sich*, warum er Matthias Bild nicht sehen kann??....
aber die Frage hat sich ja schon beantwortet
Danke euch!
Heinz
Alt 21.10.2003, 13:26
os007 os007 ist offline
os007 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Stefan:
eingetragen vom TÜV????? Ich zähle seit Sonntag (Zeitgleich mit Matthias) auch zu den überglücklichen dp11 Besitzern und hätte sie verdammt gern eingetragen, dachte aber bis zu Deinem Kommentar nicht im Traum daran, sie irgendwo eingetragen zu kriegen....
Kennst Du hilfreiche Tips? Vielleicht hast Du ein "Gutachten"?
Bin für jeden Tip dankbar.
Der Moment bevor mein SC zum röhrenden Hirsch wurde:
Gruß, Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
