Alt 26.03.2004, 08:43
ROSCOE ROSCOE ist offline
ROSCOE
Frage Lautsprecherausbau Front P911 bis 89
Hallo an alle Schrauber,
wie baue ich meine Frontlautsprecher aus? Damit meine ich - wie ich das Schutzgitter entferne (ich möchte nichts kaputt machen). Das sitzt sehr stramm - drehen kann man es. Habe leider hierzu keine Beschreibung gefunden.
Danke für Eure Hinweise!
roscoe
elanor - go baby go
Alt 27.03.2004, 09:53
sven.buehler
Hallo Roscoe,
aus Deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass in Deinem Elfer runde LS verbaut sind (ohne sichtbare Schrauben an 4 Ecken).
Ausbau große (Mitteltöner):
Das Gitter kannst Du drehen, ja. Bringt nur nix, da das Gitter nicht geschraubt ist.
Du musst das Gitter herausziehen. Danach kannst Du den das Gitter umschließenden Plastikring mitsamt Lautsprecher ausbauen (4 Schrauben). Aber, da Du an die Schrauben unten nicht rankommst, musst Du die Türtaschen abmontieren:
Hierzu musst Du im Teppich der Türtaschen wühlen und ca. 8 Schrauben (Kreuzschlitz) ausfindig machen und rausdrehen; die Schraube am Türgriff auch nicht vergessen (die, unter der der Kunststoff eigentlich immer geplatzt ist ).
Hochtöner:
Hier sind die Gitter geschraubt (zumindest bei meinem Mj. 88 *ohne* Hochtöner).
Sven
Sven
Alt 13.04.2004, 04:12
ROSCOE
Hallo Sven,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Hierzu noch eine Frage: Ziehe ich nur das Gitter ab? oder muss ich den Kunststoffring (um das Gitter) gleichzeitig mit entfernen?
Mir geht es im Prinzip nur um den Gitteraufsatz - Wie entferne ich diesen?!?
Danke
roscoe
elanor - go baby go
Alt 13.04.2004, 08:18
sven.buehler
Hallo Roscoe,
der Gitteraufsatz ist aufgerastet. Präzise: Der das Gitter umgebende Plastikring ist aufgeclipst. Am besten mit einem flachen, aber stumpfen Gegenstand (vorsichtig mit einem breiten Schraubendreher) abhebeln. Du entfernst also den Plastikring mitsamt Gitter in einem. Das sollte klappen.
Sven
Sven
Alt 13.04.2004, 08:33
Magic Magic ist offline
Magic
Ups...da wäre ich vorsichtig! Bei mir ist das Gitter zwar auch nur in den Plastikring gesteckt, jedoch ist der Lautsprecher durch den Ring hindurch verschraubt!!!
Ich würde ersteimal nur das Gitter aushebeln... dann sieht man ja leicht, ob es noch Schrauben gibt.
...it's a kind of magic
Alt 13.04.2004, 10:41
servus zusammen,
wenn wir schon bei den Lautsprechern sind:
brechen (reissen) bei euch (euren C1)eigentlich auch die Abdeckgitter rund um die 4 Schrauben bei den originalen Lautsprechern in der Hutablage??? (Coupe)
Würde mich mal interessieren,
schöne Grüsse an alle,
Christian
@ Sven: hab mal deine Homepage besucht, sehr schön, lese furchtbar gerne solche Geschichten wie andere zu ihren Schätzchen gekommen sind und was sie bis dahin alles erlebt haben!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
