Alt 02.10.2012, 14:20
kebes63 kebes63 ist offline
kebes63 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 E, was habe ich da?
zuerst möchte ich mich einmal vorstellen.
Ich bin der Ralf, 1963 geboren und wohne im Landkreis Darmstadt-Dieburg.
Mit Porsche hatte ich noch nie etwas zu tun, habe mir jetzt aber spontan
ein 72er F-Modell 911 E zugelegt.
Leider ging dem Vorbesitzer am Ende der Restauration anscheinend die Lust
oder das Geld aus und ich habe jetzt noch ein paar Baustellen.
Technisch sollte es woll ein S werden.
Zum Motor habe ich überhaupt keine Infos, die Motornummer wurde entfernt.
Im Anhang habe ich ein Paar Details fotografiert.
Leider kann ich anscheinend nur 5 Fotos hochladen.
Deshalb meine Frage an die Spezialisten, was habe ich da?
Sicher ist das 5-Ganggetriebe,Ölkühler vorne und Alubremssättel vorne.
Bin über jede Info dankbar.
Grüsse aus 64859
Ralf
Dateityp: jpg CIMG0007.JPG (80,0 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0008.JPG (83,9 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0010.JPG (83,3 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0012.JPG (80,5 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0013-001.JPG (56,3 KB, 132x aufgerufen)
Alt 02.10.2012, 18:44
Grüsse aus 64859
Ralf
Hallo Ralf,
herzlich willkommen hier im Elfertreff bei den luftgekühlten Gußeisernen.
Wünsche Dir viel Spaß mit Deinem F Modell.
Wenn Du Dein Auto identifizieren willst, wie es sein sollte:
http://www.elferhelfer.de/fzident.htm#
Das müßte ein 911 E, MJ 1972 sein.
Ohne Motornummer dürfte es schwierig werden, den Motortyp zu bestimmen.
Der Frontölkühler wurde serienmäßig im 911 S verbaut.
Geändert von Einstieg (03.10.2012 um 12:06 Uhr).
Alt 02.10.2012, 22:15
Benutzerbild von Zwölfter Mann
Zwölfter Mann Zwölfter Mann ist offline
Zwölfter Mann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Ralf
Ich kann Dir zwar gar nicht weiter helfen, aber Dich willkommen heißen und damit Deinen Fred nach oben ziehen. Viel Glück und noch viel mehr Spaß mit Deinem neuen Elfer!!!!
Grüße,
Karen
Porsche - Freiheit ganz ohne Gleichheit und Brüderlichkeit
Alt 05.10.2012, 14:45
Mehr Fotos
vielen Dank für die nette Begrüssung.
Nachfolgend noch ein paar Fotos von meiner 11er.
Ralf
Dateityp: jpg CIMG0014.JPG (80,1 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0017.JPG (93,4 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0018.JPG (89,2 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG00181.JPG (80,4 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0032.JPG (54,6 KB, 91x aufgerufen)
Alt 05.10.2012, 15:01
Noch mehr Fotos
so jetzt kommen die letzten Fotos.
Kann mir einer sagen, was bei meinem Lenkrad und dem
Hupenknopf außer dem Hupstift fehlt ? Es sind nirgends Feder vorhanden.
Auch würde mich interessieren ob in den Relaissockel ein Relais
oder dieser gelbe Draht gehört.
Im Moment gehen die Blinker recht oder links nur mit gedrücktem Warn-
blinkschalter, der Warnblinker selber jedoch überhaupt nicht. Die Hupe funktioniert in der jetzigen Konstellation auch nicht, außer man hält den Draht direkt an Masse.
Macht es Sinn den verbastelten Kabelbaum vorne zu reparieren,
oder lieber austauschen ?
Es wurden teilweise die runden Relais mit Sockel ausgebaut und gegen
eckige getauscht. Ich hätte es aber gerne original.
Ein Neubau des Kabelbaums wäre wahrscheinlich kein so großes Problem,
da ich Elektromeister bin. Habe als Starkstromer aber eher mit großen
Querschnitten und Spannungen bis 30000V zu tun.
Laut Aussage vom Vorbesitzer soll es sich um einen S-Motor handeln,
das glaube ich aber erst, wenn mir das ein Fachmann bestätigt.
So, das waren jetzt viele Fragen und ich bedanke mich schon mal
für die Antworten.
Ralf
Dateityp: jpg CIMG0038.JPG (45,6 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0020 (14).JPG (49,3 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0020 (15).JPG (49,3 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0020.JPG (49,5 KB, 66x aufgerufen)
Alt 05.10.2012, 17:58
für die Antworten.
Ralf
Hallo Ralf,
falls nicht schon bekannt, schau mal ob Du im PET Katalog mit Deinen Nummern fündig wirst:
http://www.porsche.com/germany/acces...artscatalogue/
Bau mal das Lenkrad ab, dahinter verbergen sich einige Anschlüsse, die sich gerne mal verabschieden, dann kannst Du auch die Lenkstockschalter und den Hupenschleifring prüfen.
Ich würde bei Deinen Kenntnissen und einem solch alten Auto den Kabelbaum erneuern, hierzu gibts hier im Forum und sehr gute Anleitung von Carsten
http://home.arcor.de/911sc78/Ueberho...beim_911SC.pdf
Die Deckel von den Nockenwellengehäusen stammen bei Dir schon vom Turbo, denn sie sind verstärkt und profiliert.
Dateityp: jpg Lenkstockschalter 001.jpg (81,9 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lenkstockschalter 002.jpg (46,8 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Relais 1972 001.jpg (81,6 KB, 28x aufgerufen)
Alt 05.10.2012, 23:28
2 = 1972
2 = US modell
0 = Coupe
0374 = laufende produktion
Hier sind die jahrgaenge, die deine casting nummer benutzen:
1969 901/10 6390297 901.101.101.2R -------------- 17421
1969 901/11 6298522 901.101.101.2R 901.101.102.1R 24334
1969 901/09 6292143 901.101.101.2R 901.101.102.1R 25815
1969 901/16 6196718 901.101.101.2R 901.101.102.1R
1969 901/09 6290126 901.101.101.2R 901.101.102.1R
1969 901/11 6298546 901.101.101.2R 901.101.102.1R
Cheerio
Alt 07.12.2012, 07:03
Oelie5772 Oelie5772 ist offline
Oelie5772 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
2 = 1972
2 = US modell
0 = Coupe
Cheerio
2 = 1972
2 = Motortyp (hier E-Modell)
0 = Coupe
Alt 31.12.2012, 21:29
FS1973 FS1973 ist offline
FS1973 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Ralf,
kann sein, dass dein Motor ein S-Motor ist. Das rote Kunststoffgehäuse (hinter Lüfterrad) lasst z.B. darauf schließen (ist beim E grün).
Wenn die Motor Nr. fehlt, schau doch auf dem Motorblock nach dem Motor-Typ. Ein S-Motor hatte 72/73 die Bezeichnung 911/53 (911/63 mit Sportomatic). Der E-Motor hatte die Bezeichnung 911/52 (911/62 mit Sportomatic).
Gruß............Oliver
Alt 01.01.2013, 02:50
porschesattler porschesattler ist offline
porschesattler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Ralf,
bei deinem Motor handelt es sich um ein 2,2l Motorgehäuse, die Endung 2R deutet darauf hin , bei deinem angesprochenem gelben Kabel- da gehört ein Wehrle-Relais schwarz, das ist das Lichthupenumschaltrelais .
Mit dem Blinkerproblem würde ich mir bei deinen Fachkenntnissen, einen Stromlaufplan besorgen und den Fehler suchen, ist sicherlich nur ein Verschaltungsfehler.
Den Kabelbaum im Kofferraum neu zu machen ist ein Großbaustelle-würde ich nicht machen, anstelle dessen würde ich feststellen welche Teile verbastelt sind und nur diese partiell erneuern.
Gruß Christian
Geändert von porschesattler (01.01.2013 um 03:04 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
