Alt 02.12.2004, 14:41
bono.911 bono.911 ist offline
bono.911
Frage Elektrikprobleme 993
Hallo Leute,
habe mir nun endlich meinen Traum erfüllt.
Heute von privat gekauft:
Porsche 993 Carrera2 in schwarz, Erstzulassung 03/94 mit 65.000 KM.
Bekomme nur langsam Angst, dass sich der Traum in einen Alptraum verwandelt.
Als ich heute das Fahrzeug zu mir nach Hause fuhr, bemerkte ich, dass
1. der elektrische rechte Fensterheber nicht funktioniert
2.die elektrische Beifahrersitzverstellung (nur vor und zurück) ebenfalls keinen mukser von sich gibt
3. bei Nacht, meiner Meinung nach, das Licht des Bordcomputers nicht funktioniert (oder ist das so normal?)
Ich bin schon gespannt was morgen noch für Überraschungen auf mich warten.
Was soll ich Eurer Meinung nach tun?
Könnt Ihr mir ein paar Tipps geben, wo man solche Reparaturen halbwegs kostengünstig durchführen lassen kann? (nehme mal an das ich im PZ eine halbe Jahresversicherungsprämie latzen muss).
Für Eure Mühen danke ich im Voraus
Alt 02.12.2004, 15:29
Benutzerbild von wba
wba wba ist offline
hi,
olala...nun muss ich aber fragen, warum du das nicht ausprobiert hast...?
Wg Sitz: schau mal unter den Sitz, da sind Stecker für die Sitzverstellung, vielleicht ist da was nicht richtig zusammengesteckt. Sicherungen auch schon gecheckt? Zum Fensterheber fällt mir nix ein - geht der weder von links noch von rechts?
Das Prob mit dem Bordcomputer habe ich auch, versuch mal, ob die Anzeige heller wird, wenn Du die instrumentenbeleuchtung runterdrehst...so ist das bei mir - ich hab nen neuen Drehzahlmesser, den werde ich mal einbauen - vielleicht liegts daran...
65 TKM für einen 94er sind extrem wenig...
Wolfgang
Wolfgang
Alt 02.12.2004, 20:20
rtlsport rtlsport ist offline
rtlsport
Hallo Bono,
das BC Problem und seine Behebung wird hier ausführlich beschrieben:
http://www.forumworld.tv/cgi-bin/ult...c&f=2&t=002054
zum Fensterheber und Sitzverstellung, wie schon Wolfgang sagt, die Sicherung checken, ist aber eigentlich kein typisches Problem beim 993 und sollte eigentlich IMMER funktionieren ???, würde den Verkäufer anrufen, ist nicht besonders fair, nicht darauf hinzuweisen
Ingo
tja, PSS 9 halt
Alt 02.12.2004, 22:24
TT TT ist offline
TT
Fh kann ich Dir nichts zu sagen. Bei der Sitzverstellung rechts ist bei mir auch dauernd die Sicherung durchgebrannt. Nach dreimaligen Wechsel habe ich dann den Wert überprüft und es war eine 25A statt 30A glaube ich drin.
Überprüf das doch mal.
MfG
Alt 02.12.2004, 22:27
wba wba ist offline
Moin rtl
ich glaube, der Fehler den bono und ich im BC-Display haben, ist nicht durch neue Beleuchtung zu beheben. Die Beleuchtung funktioniert ja, wenn ich aber das Licht einschalte, wird die Anzeige nach und nach blasser bis zur Unleserlichkeit. Reduziere ich die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung, wird im gleichen Maß die Anzeige im BC wieder heller.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 02.12.2004, 23:57
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Funktioniert der Fensterheberschalter weder auf der Fahrer- noch auf der Beifahrerseite checke zuerst mal mal die Sicherung.
Die Schalter der FH geben schon mal ihren Geist auf. Wenn nur einer der beiden Schalter streikt, kann es sein, daß der Schalter kaputt ist. Der Austausch geht relativ einfach. Du musst aber von hinten an die Türverkleidung ran und den Stecker abmontieren.
Spätestens wenn Du die Schalter gegeneinander tauschst, und der Fensterheber der vorher intakten Seite nicht mehr funktioniert, kennst Du den Fehler .
Gruß Olaf
Alt 03.12.2004, 00:13
Carreras Carreras ist offline
beim 993 lassen sich die Schalter für die Fensterheber gaanz leicht austauschen (gehen auch gerne kaputt, habe auch schon auf beiden Seiten Schalter erneuert).
Einfach vorsichtig den Schalter unter dem Plastikrand 'packen' (ohne die Verkleidung zu beschädigen) und rusziehen. Der Stecker bleibt dran und kann nun abgezogen werden. Jetzt aufpassen, daß der Stecker nicht hinter die Verkleidung zurückrutscht.
Der Stecker kann nun auf den neuen Schalter gesteckt werden und dann den Schalter wieder in die Verkleidung drücken.
Es soll übrigens von einem anderen Fahrzeughersteller (Volvo?) beleuchtete Schalter geben, die evtl. passen. Wollt ich mich eigentlich schon lange mal nach umsehen .....
PS
Appropos Elektrik - ist der Motorkabelbaum schon geprüft worden und evtl. (auf Kulanz) ausgetauscht worden. Es gibt hier im Forum einen entsprechenden Thread, es gab auch ein Anschreiben übers KBA von Porsche an die Fahrzeughalter. Mal beim Vorbesitzer nachfragen.
Gruß Volker
Alt 03.12.2004, 01:56
Ralle993 Ralle993 ist offline
Ralle993
Hi !
Bei meinem 993 MJ 96 muss ich die Schalter für die Fensterheber immer solange gedrückt halten, bis die Scheibe ganz oben bzw. unten ist.
Gibt es eigentlich geänderte Schalter,
mit einer Tip-Funktion, die man ggfls. austauschen könnte ?
Gruß Ralf
Alt 03.12.2004, 09:30
Ribe1 Ribe1 ist offline
Ribe1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@WBA
Hey Wolle, da hat schon mal einer rum gefingert, das Problem ist das deine Hintergrundbeleuchtung vom BC zu heiss wird, besorg dir mal die ORGINALEN Birnen mit der richtigen Watt-Zahl und es wird nichts mehr dunkel. Ihr seid Flüssigkristallgriller
DER ORGINALE BERND :-)
Alt 03.12.2004, 11:01
wba wba ist offline
hey Bernd .-)
das hat 7 jahre gehalten (und keiner rumgefummelt) und dann gehts nich mehr??
vielleicht sehmer uns morgen bei thomas...
Wolfgang
Alt 03.12.2004, 11:13
Jung´s, habt ihr euch eigentlich mal überlegt, dass das, was bei euch kaputt geht, an nem 11-er überflüssig ist?
(und schwer ist es auch)
Gruß Kalle
Alt 04.12.2004, 00:31
Hast Recht, Kalle! Meiner z.B. hat gar keinen BC...
Aber FH hat er, und deshalb interessieren mich ggf. auch diese Volvo-Schalter. Weiss jemand Genaueres? Vor allem: Brauchen die für die Beleuchtung 'ne Extra-Strippe?
Roadrunner-Thomas
