Alt 19.06.2004, 09:13
PJ911 PJ911 ist offline
PJ911
Beitrag Zündkerze feucht.
Hallo und Grüß Gott;
nun hat es nach längerem Anlauf mit meiner Anmeldung geklappt, ich freue mich, hier in diesem Forum mitmischen zu dürfen.
Es wurde schon sehr häufig über die vorhandene Kompetenz und aber auch die Notwendigkeit der teilweise sehr kontroversen Diskussionen in diesem Kreis geschrieben, ich kann nur sagen, ich finde es einfach klasse.
Nun aber möchte ich auch ein Thema zur Frage bringen, zu welchem man bisher noch keine Antwort, auch nicht hier in Forum, finden konnte.
Ich fahre seit 1996 einen 87 Carrera Targa mit Werkskat, damals gekauft mit 120 000 km, aus 2. Hand, bis dahin Scheckheft gepflegt, wie man so sagt.
Jetzt hat der Wagen ca. 155 000 km, wird ausschließlich als 3.Wagen, wenn es geht nur bei Sonnenschein und 1xJahr bei der PC Serie auf dem Hockenheim Ring bewegt. Ich mache die Service Arbeiten selbst, allerdings Ventile wurden bei 135 000km in einer freien Porschewerkstatt eingestellt. Der Wagen läuft einwandfrei, dreht im 5 Gang bis an den Begrenzer (AB Darmstadt/Frankfurt in beiden Richtungen, jeweils 4 Fahrspuren, da gehts), nach Tacho eben ca. 265.
Aber!!
Seit ich das Fahrzeug fahre (über "vorher" konnte mir bisher keiner eine klare Auskunft geben), ist beim in Fahrtrichtung rechts 1. Zylinder (der direkt am Oelkühler) immer die Zündkerze feucht und verrußt.
Laut Wartungsbericht wurden bei ca. 100 000km die Ventilschaftdichtungen gewechselt, die könnten es also nicht sein. Außerdem zieht die Maschine keine Oelfahne hinter sich her, auch nicht beim Gaswegnehmen unter hoher Drehzahl. Verteiler/und -Finger, kompl. Zündkabel, natürlich die Zündkerzen sowie auch die Einspritzdüse am betroffenen Zylinder wurden inerhalb der letzten 20 000 km gewechselt.
Vor 3000km wurde die Ansaugbrücke neu abgedichtet, da hatte er ein wenig Falschluft gezogen, die Maschine lief nicht 100% im Leerlauf rund, außerdem"flappte" es leicht aus dem Auspuff beim Gaswegnehmen.
Zündkerze bleibt trotzdem schwarz, ab und an bildet sich sogar eine Brücke, dann läuft er nur auf 5 Zylindern, nur sehr selten, Zündkerze raus, reinigen, dann brummt er wieder
Ansich habe ich mich an das Problem gewöhnt, da ja ansonsten der Wagen wie ein Uhrwerk läuft.
Andererseits "muß" es für mich als Techniker immer einen Grund geben, nur fällt mir keiner mehr ein.
Ach ja, Oelverbrauch, seit ich den Targa fahre, so ca. 0,5 -0,7 Liter auf 1000km, nicht gerade super, aber für eine solche Maschine okay, denke ich.
So, und nun würde ich mich über Antworten und Tipps freuen, wobei Eines klar ist. Bevor ich die Maschine auseinander nehme, muß viel passieren, "never change a winning system", oder so.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
