Alt 03.12.2012, 16:29
Elfer123 Elfer123 ist offline
993 1995 Gebläsestufe 4 Kurzschluss vorher Elektrorauch aus Lüftung
Bei meinem 993 Carrera 4 Mj1995 habe ich ein Problem mit dem Heizgebläse. Es funktioniert an sich einwandfrei kein quitschen oder Schleifgeräusche auch Leistung gut. Wenn ich es aber auf Stufe 4 schalte kommt kurz Rauch aus den Lüftungsschlitzen und dann fliegt die 25 Ampere Sicherung vom Gebläse. Wenn ich über Stufe 3 nie hinausgehe kein Problem. Die Sicherung fliegt auch wenn ich die große Sterntaste der Klimaanlage drücke. Der Rauch ist kein ÖL sondern „Elektrorauch“ wie wenn Kabel abschmoren.
Ich habe beide Abdeckungen der Gebläsemotoren abgebaut beide Motoren drehen sich sehr leicht und es laufen auch beide, wenn die Abdeckung offen ist sehe ich den Rauch nicht die Sicherung fliegt binnen zwei Sekunden. Hat jemand denselben Fehler schon mal gehabt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
