Alt 05.12.2012, 16:27
Steffle1 Steffle1 ist offline
Steffle1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Eigenartige Lenkeigenschaft, 997
seit vergangenen Sommer bin ich freudiger Besitzer eines 997 Cabrio. Erst jetzt - verrmutlich weil noch zu euphorisch - habe ich bemerkt, dass sich die Vorderräder bei Volleinschlag der Lenkung (einparken o.ä.) irgendwie komisch verhalten. Weiß nicht wie ich es ausdrücken soll, mir kommt es vor, als wenn die Räder nicht frei laufen würden, oder anders, als wie wenn das Auto Allradantrieb hätte und bei Vollausschlag das Differenzial "überfordert" wäre, also die Räder etwas über den Asphalt "radieren". Allrad hat er definitiv aber nicht, das müsste ich wissen .
Meine Frage: Ist das bei allen Porsche oder 997ern so? Von anderen, hinterradgetriebenen Autos kenn ich das nämlich nicht. Die haben allerdings den Motor vorne und sind daher vorne schwerer. Ist das vielleicht der Grund?
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung.
Alt 05.12.2012, 21:20
Hi Stefan,
die achs-geometrie aendert sich mit dem lenkeinschlag. Soll heissen, dass bei fast allen autos die vorderraeder nie ganz paralell laufen, wenn die lenkung maximal eingeschlagen wird. Je nach untergrund oder reifenprofil, reifenmischung, und, und, ... kommt es dann schon vor, dass du das beschriebene 'quietschen' hoerst.
Sollte deine spureinstellung ok (kein ungleicher reifenabrieb, 'ziehen' nach einer seite) und standard reifengroessen aufgezogen sein, dann kannst du das quietschen mal mechanisch vernachlaessigen. Beim einparken im parkhaus hast du zumindest einen dramatischen auftritt ...
Cheerio
Alt 05.12.2012, 21:24
Benutzerbild von gwanner
gwanner gwanner ist offline
gwanner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Stefan,
Das hab ich bei meinem auch. Am stärksten ist es beim Rückwärtsfahren mit voll eingeschlagener Lenkung, kühler Temperatur und Sommerreifen...
Aber auch sonst ist es gut zu bemerken, wenn die Lenkung voll eingeschlagen ist.
Ist lt. PZ alles in Ordnung.
Gerhard
911 2.7 Coupé, MJ 1977, 165 PS (SSI Wärmetauscher, DW Endtopf, Domstrebe, Bilstein sportl. Straße, Stabi vom Carrera 3.0, Turbo-Spurstangen)
968 CS, BJ 1993 (... da reicht der Platz nicht aus ...)
Porsche Club Schwaben
Alt 05.12.2012, 22:14
d911o d911o ist offline
Hallo Stefan,
mein 997 macht bei Volleinschlag auch so ein gefühltes Würgen über die Vorderräder, so als ob ein Rad (stark übertrieben gesagt) übern Haufen geschoben wird. Das hat mit den Lenkwinkeln zu tun und ist völlig normal. Mein Audi macht das übrigens auch. Grüße, Dirk
Alt 06.12.2012, 00:47
William, Gerhard und Dirk,
Ich danke euch sehr, beruhigt mich ungemein. Lässt mich im wahrsten Sinne jetzt gut schlafen.
Machts gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
