Alt 20.12.2012, 21:02
Benutzerbild von Buthus
Buthus Buthus ist offline
Buthus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wasser in den Scheinwerferecken / -blenden beim 996 entfernen
Hallo liebe Porsche-Freunde,
bei den "Spiegeleiern" des 996 kommt es schon mal zu Feuchtigkeits- bzw. Wasseransammlung in den Scheinwerferecken bzw. den eckigen Blenden, wenn diese nicht 100% korrekt verschweißt sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich durch Witterungseinflüsse mit der Zeit die Nahtstellen der verschweißten Kunstoffhälften lösen.
Ich habe das Problem jetzt mit einer Mikrowelle und Nagellack gelöst.
1) Das erste Bild zeigt die Wassertröpfchen in der Blende.
2) Legt man die Blende für ca. 20 Sekunden in die Mikrowelle, erkennt man durch Drehen der Blende schnell die undichte Stelle/Ecke.
3) Durch Schleuderbewegungen kann man dann die Tropfen in diese Ecke "zentrifugieren" und danach mit dem Mund das Wasser absaugen (und ausspucken). Ist nur 1ml Regenwasser. Siehe Bild 2.
4) Schließlich kann man die besagte Naht mit klarem Nagellack versiegeln. Bild 3.
Buthus
Dateityp: jpg Blende voll Wasser.JPG (65,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Blende mit Nagellack versiegeln.JPG (44,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Blende wieder trocken.JPG (62,4 KB, 16x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
