Alt 06.01.2013, 16:56
Benutzerbild von Rick Master
Rick Master Rick Master ist offline
Rick Master befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Drehzahlmesser
Hallo.
Mein Porsche ist ein 911er Coupé 3,2 Bj. 85 Modell 86
Habe folgendes Problem. Mein Drehzahlmesser geht nicht, allerdings wenn ich den Fensterheber oder den Blinker betätige ist kleiner Ausschlag zu erkennen.
Das Problem war bereits beim Kauf vorhanden. Das Autohaus hat einen anderen Drehzahlmesser gebraucht besorgt. Das gleiche Problem. Hat jemand schon mal die gleiche Funktionsstörung des Drehzahlmessers gehabt, oder habt Ihr eine Lösung.
Alt 07.01.2013, 19:45
Benutzerbild von robby640
robby640 robby640 ist offline
robby640 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo!
Also ich hatte bei meinen 930 Turbo bj 85 auch das Problem das der Drehzahlmesser nicht funktionierte, also Drehzahlmesser ausgebaut und prüfen lassen und der Techniker sagte das Gerät funktioniert, da der Drehzahlmesser das siegnal über die hkz kriegt und ich nicht Glauben konnte das die kaput sein kann habe ich kurzer Hand außen über das Fahrzeug einen direkten Kabel von der hkz bis zum Drehzahlmesser gelegt und angeschlossen und siehe da der Zähler funktionierte, was bedeutet hat ich hatte irgendwo einen Kabelbruch. Deswegen legte ich kurzer Hand einen neuen Kabel natürlich dieses mal im Fahrzeug inneren und alles war gut. Das war meine Geschichte zum reparieren des Drehzahlmessers
Gruß Robby
Alt 07.01.2013, 20:00
Drehzahlmesser
Danke für die Info
aber Lacht nicht, was ist ein hkz, und wo am Drehzahlmesser soll ich das Kabel anschließen
Sorry bin leider kein Kfz Mechaniker kann aber durchaus die ein oder andere Rep. durchführen wenn ich eine etwas "leihenhafte" Anleitung erhalten würde.
Wenn möglich.
Trotzdem viiiiielen Dank
Rick Master
Alt 07.01.2013, 20:15
Die hkz ist das sogenannte Steuergerät des Fahrzeugs, du findest sie im Motorenraum links in Fahrtrichtung ist eine kleine graue alubox mit einem großen Stecker der von unten eingesteckt wird. Größe ca. 12*7*4 hat kleine kühlrippen an der Oberflächen und hat einen gelben aufkleber drauf wo steht hochspannung. Wenn ich mich nicht irre ist der Stecker mit 6 Polen ausgestattet und einer davon ist der Drehzahlmesser, frag mich aber nicht welcher kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber hier im Forum können die sicher ihre genau sagen welcher Pol der richtige ist.
Gruß Robby
Alt 07.01.2013, 20:25
Drehzahlmesser
Danke jetzt bin ich schon ein Stückchen weiter.
Bin für jede Info offen
Gruß Rick Master
Alt 07.01.2013, 23:37
Guido S Guido S ist offline
moin,
wenn du, wie du oben geschrieben hast, einen 3,2l fährst kannst du im motorraum lange nach der hkz suchen. der hat nämlich keine.
deiner hat eine motronic die unter dem fahrersitz verbaut ist.
wenn du den william (calicarscout)nett fragst zeigt der dir bestimmt einen schaltplan irgendwie online.
dann kannst du die kabelfarbe (die ich grad nicht auswendig weiß) suchen und zum instrument hin messen.
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 10.01.2013, 20:42
Benutzerbild von udo 911
udo 911 udo 911 ist offline
udo 911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
oder guckst Du hier
http://www.911c1.de/porsche/Schaltpl...carrera_32.pdf
Gruss Udo
__________________________________________________
3,2 Carrera G-Modell BJ 86, 18" Cargraphic, Cup Spiegel, Koni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
