Alt 01.02.2013, 19:43
Benutzerbild von paul.semrau
paul.semrau paul.semrau ist offline
paul.semrau befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kupplungswechsel
Servus,
bei meinem T Modell (Originale Kupplung) muss ich die Kupplung austauschen. Dabei wollte ich nur den Motor ausbauen, funktioniert das weiß ich. Hebebühne und tatkräftige Unterstützung ist vorhanden. jedoch klemmt das getriebe am Motorblock.
360 Grad Beobachtung zeigt aber dass alle Schrauben und Verbindungen ab/lose sind.
- Muss man bei der Trennung vom Motor und Getriebe etwas im inneren lösen?
- ist die Kupplung/Schwungscheibe mechanisch an der Kurbelwelle zusätzlich festgehalten? Schraubverbindungen?
- gibt es hier einen Trick?
Der Motorblock kann ca 20 mm hin und her bewegt werden jedoch kann dieser vom Getriebe nicht gelöst werden.
ich habe schon mehrmals Motoren ausgebaut jedoch noch nie bei meinem 911.
Helft mir bitte.
Danke Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
