Alt 28.01.2002, 11:23
Benutzerbild von Seven-911
Beitrag Leere Batterie wieder Aufladen und dann?
Ich hatte nach einer kleinen Arbeit den Deckel nicht richtig zugemacht (Motorraumbeleuchtung blieb an). Resultat nach vier Tagen hat die Batterie (kein Wunder) keinen Wank mehr gemacht. Ich habe die Batterie mit einem handelsüblichen Ladegerät innerhalb von zwei Stunden wieder aufgeladen. Seither (drei Wochen) läuft alles ohne Probleme
Meine Fragen ist nun, ob die Batterie wieder "wie neu" ist oder ob so eine Entladung später Konsequenzen haben kann. Ich möchte auf keinen Fall Nachts irgendwo in der "Fremde" mit einer leeren Batterie dastehen und um eine "Überbrückung" betteln müssen. Der Hohn des "Spenders" wäre vermutlich zu gross.
Saludos,
Balazs
Alt 28.01.2002, 13:35
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Hi Balazs,
also generell ist eine solche Tiefentladung für einen KFZ-Akku nicht gut.
Die weiteren Auswirkungen hängen aber weitestgehend vom Alter und Zustand des Akkus ab. Ist er relativ neu, verkraftet zumindest ein Markenakku eine vereinzelte Tiefentladung ohne Probleme - vielleicht verkürzt sich die Lebensdauer etwas.
Schlimmer siehts schon bei älteren Akkus aus, sowas hatte ich gerade bei meinem Winterwagen. Nach einer Tiefentladung gings rapide mit der Power bergab, nach 2 Wochen war der Akku klinisch tot.
Harald
Alt 28.01.2002, 19:56
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Bei einer Tiefentladung können sich einzelne Zellen sogar umpolen.
Wenn Du aber in 2 Stunden schon wieder im grünen Bereich warst, kann es nicht so schlimm gewesen sein.
Wenn Du mit 5 Ampere(hast Du nicht, eher weniger) 2 Stunden geladen hättest, dann wären noch nicht mal 10Ah dazugekommen.
Ich tippe mal ´drauf, dass Du Glück hattest.
So muss es auch sein.
Tim
