Alt 24.02.2013, 22:59
Benutzerbild von 911-Carrera
Unglücklich Türschloss :-(
ich habe heute meine Türlautsprecher am 911 SC Baujahr 1982 erneuert,
dabei komplette Türverkleidung etc. ab.
Nachdem alles wieder zusammen gebaut war,
merkte ich, das die Innentürveriegung ( runder Knopf) sehr schwer bzw.
gar nicht geht, also alles wieder ab, ich dachte da klemmt was,
selbst mit einem 4-Kant an der Innenveriegelung, geht nichts!
Der Zug um die Tür von innen zu öffnen geht
ebenso schwer ??!
Möchte die Tür nicht schließen,
zu machen aus Angst das sie dann gar nicht mehr aufgeht!
Habe dann den Autoschlüssel genommen,
von Außen probiert, Schlüssel dreht sich hin und her
aber nichts passiert?
Schloss kaputt?
Was ausgehackt?
Klemmt was?
Mein Kollege hat an der Türseite das Schließteil
runtergedrückt , es klickte beim runterdrücken,
geht aber mit dem Autoschlüssel nicht mehr hoch,
bleibt unter eingerastet :-(((
Weiß jemand Rat ???
Ps: Kann es sein das der Schliesszylinder verharzt ist
und klemmt???
Grüße aus Hamburg Frank
Geändert von 911-Carrera (24.02.2013 um 23:49 Uhr).
Alt 25.02.2013, 12:32
quik_silver quik_silver ist offline
quik_silver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was mit deinem Schloss nicht i.O ist, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber wenn es vorher tadellos funkz hat und jetzt nicht mehr, tippe ich auf ein verklemmen, aushängen, knicken usw. aufgrund des Aus- und Zusammenbau der Tür bzw. Innenpanel.
Ob du die Tür schliessen darfst, kannst Du ganz einfach prüfen indem du bei geöffneter Tür den Verschlussriegel türseitig bis zum einhacken nach unten drückst. Wenn Du dann den Türgriff ziehst und der Verschluss sich öffnet, kannst du die Tür ohne Bedenken schliessen.
Gruss Flo
Alt 25.02.2013, 13:42
... das denke ich auch.... vorher ging das Schloss ja....
die Stange die zur Innentürverriegelung führt scheint zu klemmen aber wo nur ??? Man(n) sieht da so gar nichts, bzw. wenig :-((
Der Türverschlussriegel Türseitig ist nach untergedrückt bis zum einhacken, aber er lässt sich selbst mit Schlüssel im Türschloss NICHT entriegeln, sprich das er wieder nach oben schnappt :-(((
Idee???
Hilfeeeeeeee.....
Alt 27.02.2013, 13:29
Frank,
kannst oder könntest Du die Tür von innen öffnen? Ist es nur der Schlüssel, der Schwierigkeiten macht?
Vorausgesetzt Du hast den richtien Schlüssel, so könnte in der Tat das Schloß blockiert sein. Wenn Du versuchst den Schlüssel zu drehen, und sich innen in der Tür nichts bewegt, bzw zu bewegen versucht, so ist das Schloß innen verharzt. Wenn sich innen etwas zu bewegen versucht, liegt es aber nicht am blockierten Schloß.
Das Schloß kann blockiert sein von verklebtem Fett und Dreck, manchmal löst sich ein kleiner Brocken und blockiert etwas. Am besten wäre es das Schloß zu demontieren und zu reinigen, aber Du kannst es wohl auch mal mit WD-40 Rostlöser o.ä. probieren; evtl. das Schloß leicht anwärmen (aber nicht so heiß, dass Du den Lack oder Gummiteile schädigst).
Viel Glück - Gruß - Christoph
Alt 28.02.2013, 11:28
so..... habe mal den Türgriff abgeschraubt, und den Türschliesszylinder gesäubert,
doch selbst OHNE Türgriff/Schliesszylinder bewegt sich der im inneren Tür liegenden Mechanismuss kein Stück,
weder die Türentriegelung noch irgendetwas anderes,
ich denke da ist etwas verklemmt oder ausgehakt
Okay, also muss das alles raus.... hat jemand eine Anleitung wie das Fenster ausgebaut werden kann, den ohne das geht der Schliessmechanismuss nicht raus
Alt 08.03.2013, 17:52
Danke für die Tipps und PN von Mitgliedern hier...
Die Tür geht wieder...... !!!
Es waren 2 Dinge zugleich:
Türschlosszylinder war kaputt, der Schlüssel drehte über, und somit verklemmte etwas im Türinneren, also Türschloss gereinigt, Schraube am Zylinder gut festgezogen beim Einbau und es geht wieder... !!!
Tx an alle hier.....
911 SC Targa Baujahr 1982
