Alt 09.04.2013, 11:39
Benutzerbild von Thomas911sc
Domlager wechsel 83sc
Hallo Zusammen,
anläßlich eine bevorstehenden VA Dämpferwechsels und neuen Kugelgelenken, möchte ich auch die Domlager wechseln. Hierzu wurden im Forum schon mal PU Buchsen empfohlen.
Wer hat diese von Euch verbaut bzw. ist beim Wechsel der Domlager in jedem Falle eine anschließende Achsvermessung erforderlich?
Grüße vom Niederrhein
911 Targa, 4/72 restauriert
Alt 09.04.2013, 12:06
Hallo Thomas,
Nach einigen Interviews zu dem Thema lautet der Tenor:
PU-Buchsen sind hart und belasten das Fahrzeug, sie verschleissen schneller und klappern dann, die Vorteile sind nicht relevant, höchstens für die Rennstecke.
Wenn man das Domlager austauscht sollte die Vorderachseinstellung geprüft werden.
Die größere Herausforderung ist wohl der Austausch der Traggelenke; hab' ich gerade gemacht, siehe dazu:
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=21012
Gruß - Christoph
Alt 09.04.2013, 14:10
Hallo Christoph,
Danke für Deine Antwort. Kann man eigentlich auf eine einfache Art überprüfen ob die Domlager überhaupt defekt sind, oder kann ich bei einem 30 jährigen Fahrzeug generell davon ausgehen.
Alt 10.04.2013, 08:56
Thomas,
wenn Du (bei aufgebocktem Fahrzeug) die obere Mutter löst und die Scheiben usw abnimmst, kannst Du den Hartgummiklotz sehen, sowie die Stahlmuffe, die den Stoßdämpfer haltert. Wenn das gut aussieht, ist das meine ich auch gut. Verschleiß ist dort wenig wahrscheinlich.
Wenn Du den oben losgeschraubten Stoßdämpfer nach unten drückst, kannst Du entsprechend die Unterseite von dem Gummikörper beurteilen. Zum Ausbau des Traggelenks unten am Stoßdämpfer würde ich diesen aber eingebaut lassen.
Frohes Schaffen - Christoph
Alt 10.04.2013, 10:05
Hallo Christoph,
habe den Stoßdämpfer demontiert. Das Gummilager sieht optisch ganz gut aus, teilweise befindet sich eine Art Talkum auf dem Gummi. Ich werde es eingebaut lassen.
Mit der Mutter des Traggelenkes hatte ich keine Probleme, allerdings läßt sich der Zapfen nicht aus dem Dämpferbein herausziehen. Und der neue Dämpfer läßt sich nicht montieren, da immer noch Öl in dem Rohr steht.
Bei der Gelegenheit vielleicht noch eine Frage, mit welchem Drehmoment wird die M45 Mutter angezogen. Ich habe hier unterschiedliche Angeben - von 45 -250Nm
Alt 10.04.2013, 11:07
Thomas,
Wenn Du keine Probleme hattest, war es wohl mit 45Nm angezogen . Ohne dass ich hier irgendwo nachschlagen könnte: 250Nm kommt mir eher realistisch vor.
Dafür hatte ich mit den Zapfen keine Probleme. Den Querzapfen habe ich mit einer Schraubzwinge und einem Rohrstückchen herausgezwungen. Allerdings braucht man mindestens eine richtige feste Tischlerschraubzwinge und Knöf. Die Mutter muss zum Lösen oben auf dem Gewinde sitzen, so dass die Schraubzwinge auf die Mutter drückt. Wenn der Querzapfen 'raus ist, kann man das Lager (das ja ohnehin perdu ist) mit seitlichen Hammerschlägen nach unten herausschlagen.
Den Stoßdämpfer würde ich erst in ausgebautem Zustanden in einer Schüssel o.ä. aufschrauben, das Öl abgiessen und den Zylinder über Nacht abtropfen lassen.
Gruß - Christoph
Alt 10.04.2013, 11:35
Drehmoment
[quote=Käptn Haddock;175769]Thomas,
vielleicht hilft die Tabelle (aus "Typen, Maße, Toleranzen")
Dateityp: jpg Drehmomente 001.jpg (84,4 KB, 39x aufgerufen)
Alt 10.04.2013, 13:02
Christoph, ich versuche das ohne Ausbau des kompl. Federbeines hinzu bekommen.
Bernd danke, aus dieser Liste habe ich die 250Nm. Schau mal ins Schrauberhandbuch, da stehen die 45Nm.
Alt 10.04.2013, 15:06
Also, wenn das Federbein oben los ist, und unten das Traggelenk auch, dann ist das Federbein doch eigentlich schon ausgebaut
Du müsstest nur noch die beiden Schrauben lösen, mit denen die Bremse fest ist und dieselbe oben an die Rohre oder Schläuche hängen.
Gruß - Christoph
Alt 10.04.2013, 15:52
Hallo Christoph,
und jetzt kommt der Joker, die Spurstange
Alt 11.04.2013, 09:00
Ja natürlich, fiel mir erst hinterher ein.
Gruß - Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
