Alt 12.04.2013, 12:54
hannes91284 hannes91284 ist offline
hannes91284 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
G50 Getriebe Ölwechsel mit SAE90 oder SAE75W90 ?
Hallo beisammen,
will bei meinem Getrak G50 Getriebe 950/00 frisches Öl reinmachen.
Habe nun im Handbuch "Typen, Maße, Toleranzen 911 Carrera, Turbo 84-87"
nachgelesen:
auf Seite 21 sind 3,0 ltr Getriebeöl SAE 75 W 90 API GL 5 (oder MIL-L2105B)
angegeben.
Weiter hinten auf Seite 122 ist, jedoch gegenteilig, SAE 90 (gleiche Spezifikation) angegeben.
Wer kann mir bitte sagen was richtig oder falsch ist
Danke.
Gruss, Hannes D aus N
Alt 12.04.2013, 13:33
Zitat von hannes91284 Beitrag anzeigen
Hallo beisammen,
nachgelesen:
angegeben.
Danke.
Hallo Hannes,
wenn Du einen Turbo hast, ist das SAE 90 richtig
Z. B. Shell Spirax MB 90 (bei Mercedes zu haben)
Dateityp: jpg Getriebeöl 001.jpg (96,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Füllmengen 84 - 87 , 1.jpg (58,0 KB, 31x aufgerufen)
Alt 12.04.2013, 14:05
kein Getriebe Typ G 50 (950) im Turbo verbaut
Hallo Einsteiger,
danke für Deine Antwort.
Habe einen 3,2 ltr. - C1 mit G 50 Box.
In den 911 Turbo's ist das Getriebe Typ 930 verbaut.
Vergleich bitte Deine Seite mit den Füllmengen (S. 122)
mit der Seite 21 im gleichen Buch. Da liegt der Widerspruch.
Gruss Hannes
Alt 12.04.2013, 16:11
Getriebeöl
Hallo Einsteiger,
Gruss Hannes
Hallo Hannes,
da hast Du aber genau hingeschaut, da gibt es tatsächlich einen Widerspruch.
Dennoch kannst Du das Shell Spirax MB 90 für das G 50 nehmen, das wird auch für die 915 er Getriebe verwendet.
Alt 12.04.2013, 16:25
Benutzerbild von azrael
azrael azrael ist offline
azrael befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebeöl
Hallo Hannes, Hallo Bernd,
soviel ich weiss kann das G50 Getriebe bereits ein Synthetisches Öl vertragen, das 915er MUSS aber noch das mineralische Öl bekommen wegen der alten und langsameren Porsche Synchronisation. Die reagiert wohl auf die Synthetiköle mit schlechter Schaltbarkeit. Habe in meinem 915er auch ein SAE90 drin von Castrol.
Christoph
Alt 14.04.2013, 17:16
laut PZ Nbg ist für Getriebe G50 das SAE 75 W 90 API GL 5 richtig.
Gruss Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
