Alt 24.04.2003, 12:15
Thomas911 Thomas911 ist offline
Thomas911
Beitrag bin auch neu
Hallo zusammen
bin auch neu bei Euch, lese aber schon seit einiger Zeit eure Beiträge.Echt gute Infos dabei. Da ich mich noch nicht so gut auskenn schon mal ein paar Fehler vorkommen. UBB Code was ist das denn??
Aber nun mal zu den praktischen Sachen. Ich suche Werkstatthandbücher für 911 bis 89.
Original Werkzeug habe ich leider auch nicht mehr. Wer weiß wo ich einen Schlüssel für das Lüfterrad bekomme ??
Alt 25.04.2003, 01:43
Benutzerbild von Thomas Lundt
Hallo Thomas, welcome to the club,
der Schlüssel für das Lüfterrad sollte in Deinem Bordwerkszeug sein, wenn nicht kann man ihn bei Porsche oder freien Porschewerkstätten bekommen,
Gruß aus der Hauptstadt
Thomas Lundt
Alt 25.04.2003, 02:53
Thomas911
Hallo Thomas, danke für den Tipp. Hab gleich in der Liste nachgeschaut, scheint das Du ne Menge Ahnung vom Schrauben hast. Vielleicht hast Du noch einen Tipp für mich. Bei mir wird das Licht während der Fahrt teilweise etwas dunkler und dann wieder hell. Ist Drehzahl unabhängig. Was kann das Problem sein. Regler oder Lichtmaschine ??
Alt 25.04.2003, 03:10
Lächeln
Habe das Problem bei meinem 993 auch, wenn die Klimaanlage an ist. Mache ich sie wieder aus ist alles OK.
TOM...
der mal mit dem 4S tanzte
Alt 25.04.2003, 03:15
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Thomas911:
<STRONG>[..]UBB Code was ist das denn??[..] </STRONG>[/quote]
...das heißt "Ultimate Bulletin Board", ist der Name dieser Forensoftware und betrifft u.a. verschiedene Kürzel (s.unten UBB Codes) mit denen man z.B. Text fett und kursiv gestalten kann und/oder Links und Bilder etc. einfügen kann.
Probier es einfach mal aus...
TOM...
Alt 26.04.2003, 04:35
christian032
Rotes Gesicht
wenn das Licht bei der Fahrt heller und wieder dunkler wird, kann es sein, daß sich der LIMA Regler langsam verabschiedet. Da muß was gemacht werden, sonst bleibst Du iregndwann mit ausgekochter Batterie liegen. Faß jetzt schon mal die Batterie nach längerer Fahrt an. Wenn sie warm , oder gar heiß ist, wird es höchste Zeit. Irgendwann fängt es im Auto auch an, nach Säure (Schwefel) zu riechen.
DEr Lima Regler sitzt bei mir hinten oben auf der LIMA.
Zuerst mal nachschauen, was für eine Lima Du hast. Ich weiß nicht, ob es bei Porsche verschiedene gibt.
Dann zum Bosch Dienst und einen neuen Regler besorgen. Bloß nicht zum PZ. Da kostet das Ding glatt das Doppelte!
Kannst auch die Lima mal beim Boschdienst abgeben. Der kann die Fktn. des Reglers auch erst mal prüfen. Geht auch selbst mit einem Voltmeter über der Batterie. Die Spannung muß imemr zwischen 13,8 V und 14,..tja glaube 2 liegen. War bei mir beim Messen allerdings auch so..und der Regler war trotzdem kaputt.
Wenn man den Regler wechseln muß, sollte man auch gleich die Lima überholen lassen, da die Schleifringe auf der Limawelle meistens auch runter sind. Damit ist dann auch mit neuem Regler der Spaß nur von kurzer Dauer. Die Lager weden dabei uach gleich gewechselt. Kostet alles in allem gut 300 DM.
Porsche bietet das Lima Überholen übrigens gar nicht an, und will Dir gleich eine neue für 1200 DM zzgl.! Märchensteuer verkaufen. Lima überholen entspricht nach Aussage des braunschweiger PZ nicht der Firmenphilosophie. Unverschämtheit.
Christian
Alt 26.04.2003, 04:37
christian032
Frage
P.S.
wenn Du was wegen der Werkstatthandbücher herausbekommen hast, sag doch mal Bescheid. An sowas bin ich auch interesssiert.
Nochmal Gruß
Christian
Alt 26.04.2003, 07:29
guido_993cab
hallo christian + thomas,
wegen werkstatt- /reparaturhandbüchern könnt ihr mal im posting von KLINKHAR, 13.12.01 nachsehen, da stehen einige hinweise.
gruß, guido
Alt 27.04.2003, 15:40
jo jo ist offline
jo
HATTE MIT MEINEM LIMAREGLER AUCH SCHON PROPLEME ES ROCH TOTAL NACH SAEURE IM AUTO HABE MIR DANN MAL MEINE BATTERIE ANGESCHAUT DIE STAND KURZ VORM EXPLODIEREN HAB EINEN KUMPEL MIT PORSCHE WERKSTATT DER HAT MIR EINEN NEUEN REGLER EIN GEBAUT DER ALTE REGLER BRACHTE FAST 17VOLT LEIT EIN BISCHEN VIEL
Alt 28.04.2003, 02:02
Oldie Oldie ist offline
Oldie
Ein kleiner Rat um kochende Batterien zu vermeiden.
Geht in den Baumarkt und kauft Prüfgerät, meines hat den Namen " KFZ-Power Check".
Die Anwendung ist so stinkeinfach, daß auch jeder Nichtschrauber seinen Ladestromkreis / Lichtmaschine, den Batterieladezustand und den Ladevorgang bei Ladung mit externen Ladegeräten überprüfen kann. Kostet ca. 7 €.
Ich lege das Gerät regelmäßig bei meinen Wagen an, und habe auch schon zweimal frühzeitig eine Warnung für fehlerhafte Lima erhalten.
Oldie
Alt 28.04.2003, 03:50
Olle Olle ist offline
Olle
Hallo Schau doch mal hier nachhttp://www.doromey-shop.de/main.htm
Da habe ich mein Werkstatthandbuch(5DinA4 Ordner)Gekauft.War für ein Modell 87 Carrera.Ich habe vor 2 Jahren noch 398.-bezahlt
Gruß olle911
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
