Alt 25.04.2013, 21:54
Benutzerbild von supermichi
Sicherung brennt durch
Hallo Expertengemeinde,
brauche mal Euren Rat. Bei meinem Carrera 3.2 Targa brennt in unregelmäßigen Abständen die 8A-Sicherung durch, an welcher neben der Innenbeleuchtung die Zeituhr, die Kofferaumleuchte und die Handschuhfachbeleuchtung hängen. Welche anderen Verbraucher noch auf diese Sicherung geschaltet sind, habe ich noch nicht anhand des Schaltplans geprüft.
Nach Wechsel der Sicherung funktionieren alle Teile eine Zeitlang weiter. Ich habe ggf. einen der Türkontaktschalter für die Innenleuchte im Verdacht, der offenbar über die Handschuhfachbeleuchtung durchgeschleift ist?????
Hat jemand eine Idee, wie man den Verursacher einkreisen und dingfest machen kann.
Grüße aus GLA
von Michael
Alt 25.04.2013, 22:46
Neben 'was-war-das-doch-fuer-ein-komisches-graeusch' zaehlen elektrische probleme, die einen schon zum wahnsinn treiben.
Wahrscheinlich ist ein kabel irgendwo durchgescheuert und schliesst sich bei genuegend erschuetterung einfach kurz - ergo die sicherung brennt durch (technisch und emotional)
Wuerde alle verbraucher abhaengen, rumfahren und nach und nach einzeln wieder anschliessen. Die lampe/verbraucher, die die sicherung ausloest, hat den schadhaften stromkreilauf.
Good luck
Alt 26.04.2013, 06:09
Elfer123 Elfer123 ist offline
Das Problem ist du musst die einzelnen Verbraucher plusseitig direkt nach dem Sicherungskasten abklemmen sonst bringt es nichts da du ja immer die Leitungen im Spiel hast.
Der Türkontaktschalter schaltet nur Masse der kann keinen Kurzschluss verursachen.
Meistens sind Kabelbrüche an Knickstellen dh. an Scharnieren. Ich kenne den Schaltplan nicht meine Aussage ist als Allgemein zu bewerten
Alt 26.04.2013, 08:39
Sicherungen
[quote=supermichi;176279]Hallo Expertengemeinde,
Hallo Michael,
Laut Sicherungsplan betrifft es die 4. Sicherung von links
Außer den von Dir genannten, sollten keine weiteren Verbraucher an dieser Sicherung hängen.
Das Problem scheint schon der Vorbesitzer gehabt zu haben, denn er hat eine 8 A Sicherung eingebaut, es sollte aber nur eine 5 A sein.
Vielleicht ist aber auch ein weiterer Verbraucher aufgeschaltet.
Wie schon hier erwähnt: nacheinander abklemmen und prüfen.
Dateityp: jpg Sicherungen 84 - 85 002.jpg (42,3 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (26.04.2013 um 10:25 Uhr).
Alt 26.04.2013, 10:01
summit summit ist offline
Hallo Michael,
Schaltplan für den 3.2 findest Du hier.
Neben Innenbeleuchtung und Uhr hängt ursprünglich auch das Radio auf dieser 5 A Sicherung. Könnte es sein, dass Du ein modernes, leistungsfähiges Radio auf diesem Stromkreis hängen hast?
Habe mal bei mir nachgesehen - da hat es ein Vorgänger "gut" gemeint und gleich eine 25 A rein gebastelt. Mal schaun was bei mir jetzt mit 5 A passiert (zurzeit ohne Radio).
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 26.04.2013, 10:36
Sicherungen
Hallo Michael und Armin,
wenn ich das richtig im Kopf habe, war das Radio bis 85 nur mit der Zündung einzuschalten (ist bei meinem 78 er auch so)
Ab 1986 hing das Radio dann auch an der Sicherung (Innenbeleuchtung etc) mit Direktstrom.
Könnte also gut sein, das da jemand gebastelt hat.
In jedem Fall auf 5 A zurückrüsten, sonst könnte es u. U. ein Feuerwerk geben.
Alt 26.04.2013, 13:52
Stimmt - über die #4 gesamt = #1 auf 10-pol. Dose (5 A) läuft erst ab 86 Dauerplus für das Radio. Fliegende Sicherung 16 A zur Leistungsabsicherung Radio Berlin wird erst ab 87 aufgeführt. Vorher gabs kein Radio
Also Bastelarbeit bzw. Masseschluss checken.
Grüße, Armin
Dateityp: jpg Sicherungen_Carrera_84-85.jpg (78,5 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sicherungen_Carrera_86.jpg (90,3 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sicherungen_Carrera_87.jpg (87,8 KB, 11x aufgerufen)
Udo Lindenberg
Alt 26.04.2013, 18:01
Hallo Armin, hallo Rolf und die übrigen Ratgeber
Danke beim Einkreisen. Das Radio ist zwar leistungsfähig, der Verstärker ist aber separat abgesichert und das Radio selbst über das Zündschloss geschaltet, also noch nicht gebastelt. Die Kofferraumbeleuchtung hängt auch noch an der durchbrennenden Sicherung, ist dort auch nur Masse geschaltet? sonst wäre dieser Schalter noch ein Verdächtiger.
Was ich nicht verstehe ist, dass die Zeituhr trotz defekter Sicherung weiterläuft, sobald der Motor läuft. Bekommt die Uhr während der Fahrt noch von woanders Strom und liegt dort vielleicht der Verursacher?
Grüße aus GLA
von Michael
Alt 26.04.2013, 20:40
Sicherung
Hallo Michael,
Das mit der Zeituhr kann und darf nicht sein, die muß bei defekter Sicherung stehen bleiben, sonst ist sie falsch angeschlossen.
Zieh auch mal den Stecker der Kofferraumbeleuchtung und schau ob die Sicherung drinbleibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
