Alt 13.05.2013, 13:02
Sandnick Sandnick ist offline
Sandnick befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Türfeststeller
Hallo!
Habe an meinem 1984-er Targa den Türfeststeller tauschen wollen, da die Fahrertüre beim öffnen laut geknackt hat. Jetzt bin ich am zögern da auch der neue Feststeller ziemlich Widerstand hat. Glücklicherweise habe ich an meiner Türe nicht die vielbesprochenen Schäden (Risse), die wohl beim 11-er symptomatisch sind. Allerdings ist das Blech auf Höhe der "Zunge" des Feststellers zur Türaussenseite hin etwas eingedrückt.
Irgendwelche Tips was hier zu beachten ist, ausser daß vor endgültiger Montage des neuen Feststellers das Blech wieder rausgebogen werden sollte?
Für zweckdienliche Hinweise bin ich dankbar!
Alt 13.05.2013, 13:38
klaus_t klaus_t ist offline
Hallo Nick,
solch ein Doppelpost muss nicht sein. Wenn du etwas verschieben möchtest, wende dich an die Mods, die machen das.
Liebe Grüße
Klaus
P.S. Bernd hatte ja schon angemerkt, ein Gruß am Schluss ist nicht unbedingt schädlich.
Alt 13.05.2013, 16:04
Hallo Klaus!
Aber klar: Herzliche Grüsse aus dem Schwabenland!
Jetzt habe ich zwar allerhand Hinweise wo ich was hinschreiben sollte, aber zum Feststeller weiss ich noch nichts...naja...was nicht ist kann ja noch werden.
Herzliche Grüsse aus Schönaich!!!!
Nick
Alt 13.05.2013, 19:11
Zitat von Sandnick Beitrag anzeigen
Hallo Klaus!
Nick
Hallo Nick,
Geduld scheint nicht gerade eine Stärke von Dir zu sein, alle die hier Tips und Ratschläge geben, machen das freiwillig aus Überzeugung und Begeisterung für den Mythos Porsche.
Zu Deinem Türfangband:
Das ist eine alte Krankheit der Elfer, es lohnt sich nicht nur auszutauschen, sondern eine verstärkte Version einzubauen.
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/...FILTER_TOOL=ON
Alt 13.05.2013, 20:07
Hallo Bernd!
Sollte nicht falsch rüberkommen...fand es nur lustig daß ich ein paar Antworten bekam die sich auf die Form bezogen...Ist mir klar daß hier die Leutchen ihre Freizeit opfern um anderen Porsche-Enthusiasten bei den Problemchen mit ihren Lieblingen zu helfen. Also sorry wenn ich hier den falschen Eindruck erweckt habe!!
Vielen Dank für den Tip mit pelicanparts, ich habe da bestellt als ich och in USA gelebt habe. Wusste bis heute nicht daß die international verschicken. Ich hoffe daß ich in dem Fall den reinforcementkit nicht brauche, da bisher keine Risse etc zu sehen sind. Ich werd jetzt erstmal den neuen Feststeller einbauen und anziehen bzw vorher das eingedrückte Blech raushole. Kannst Du mir noch einen Tip zum Thema "knacken" geben?
Vielen Dank und Grüsse aus BW,
Nick
Alt 13.05.2013, 21:02
Türfangband
Hallo Bernd!
Nick
Hallo Nick,
das alte Türfangband knackt weil der Einbauort von Anfang an zu schwach dimensioniert war und es bei zu geringer Wartung (fetten) zu den bekannten Schäden kommt, daher auch mein Rat, verstärkte Fangbänder zu nehmen.
Bei mir ist das Fangband gerissen, mit der Folge: Delle in der Türe.
Alt 13.05.2013, 21:53
Hey Bernd,
Vielen Dank für den Tip. Muss mal sehen ob ich den reinforcement kit noch irgendwo anders bekomme denn die versandkosten betragen mehr als das Teil kostet.
Schönen Abend und Gruss,
Nick
Alt 13.05.2013, 22:12
Hallo Nick,
versuch es mal bei Peter Habbeck. Du findest den Shop unter mh-teile bei Ebay in der shopsuche. Man muss in der Regel dort anrufen, das Angebot umfasst regelmäßig erheblich mehr als im Shop angeboten wird. Vor 14 Tagen gab es im Shop z.B. keine einzige Kupplung für den SC. Im Regal vor Ort waren jedoch sicherlich 20 Stück pro Ausführung.
Peter vergibt am Telefon dann auch noch gleich einschlägige Tipps und Erklärungen zu den Notwendigkeiten gratis.
Liebe Grüße
Klaus
P.s.: Ich bin nicht an dem Shop beteiligt, habe jedoch immer nur die besten Erfahrungen gemacht.
Alt 14.05.2013, 11:28
Benutzerbild von gwanner
gwanner gwanner ist offline
gwanner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
im ebay-Shop von bei MH-Teile gab es dieses Teil bis vor Kurzem:
http://www.ebay.de/itm/360624356838
Das sollte das Problem i.V.m. den normalen Türfangbändern auch lösen. Ich habe die bei meinen beiden 11ern drin und da biegt sich jetzt nichts mehr in der Türe.
Vielleicht mal direkt nachfragen, ob es das wieder gibt?
Gerhard
911 2.7 Coupé, MJ 1977, 165 PS (SSI Wärmetauscher, DW Endtopf, Domstrebe, Bilstein sportl. Straße, Stabi vom Carrera 3.0, Turbo-Spurstangen)
968 CS, BJ 1993 (... da reicht der Platz nicht aus ...)
Porsche Club Schwaben
Alt 14.05.2013, 19:17
Hi Gerhard,
Vielen Dank, ich frage mal bei mh-teile nach...
Gruss Nick
Alt 14.05.2013, 21:38
habe das etwas eingedrückte Blech an der Tür rausgebogen und den neuen Feststeller eingebaut. Scheint alles prima zu funktionieren. Ich denke das Problem war, daß sich am alten Feststeller eine der Schrauben gelöst hatte und so das Knacken verursacht und das Blech eingebogen hat.
Vielen Dank für die Hinweise!
Jetzt noch Türverkleidung zusammenbauen, dann kann wieder geboxt werden!
Grüsse,
Nick
Alt 17.05.2013, 22:18
hallo nick,
das knacken der türen (meist die fahrertür) kann auch von einem ausgeleierten bolzen der holmbefestigung kommen. der bolzen darf kein spiel haben, sonst knackts....also prüfen, ggf. austauschen...
gruss winnie
Alt 01.08.2024, 16:25
Benutzerbild von ursus
ursus ursus ist offline
ursus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von r12winnie Beitrag anzeigen
hallo nick,
gruss winnie
Genau dieses!
Hatte die Verstärkung seinerzeit eingebaut:
http://www.elfertreff.de/showpost.ph...2&postcount=19 ,
war erst auch leiser, aber zunehmend knackte es wieder. Habe heute die neu bestellten Bolzen eingebaut und mit einer Knarrenverlängerung als "Abstandssicherheit" mit Hammer vorsichtig eingeschlagen, den Feststeller mit Silikonspray von außen benetzt und:
Ruhe!
Michael
C1 Cabrio 1989 schiefergrau metallic
Eine Garage ohne Oldie ist nur ein schwarzes Loch !
Geändert von ursus (01.08.2024 um 16:31 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
