Alt 24.07.2013, 16:38
Benutzerbild von elferbase
elferbase elferbase ist offline
elferbase befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Seitenscheiben einstellen 76er Targa
ich habe meinem 76er Targa ein paar neue Dichtleisten zwischen dem Targadach und Seitenscheibe gegönnt. Die alten waren ziemlich im Eimer.
Die Leisten sind drin/dran...nun macht mir aber die Seitenscheibe und die Passung an der Dichtleiste Kopfzerbrechen.
Vorne am Dreiecksfenster schliesst alles gut ab - hinten am Ende zum Targabügel steht die Scheibe aber gute 5mm drüber...also auf der Dichtleiste des Targadachs.
Die Passung der Seitenscheibe entlang des Targabügel war - seitdem ich ihn habe - noch nie perfekt, deshalb wollte ich das jetzt mal angehen.
Habe die Türverkleidungen komplett ausgebaut, sämtliche Schrauben gelöst, gezogen, gedrückt...aber die Seitenscheibe kann ich nicht "kippen" - also hinten runterdrücken.
Kann man die Seitenscheiben beim 76er Targa mit manuellen Fensterhebern überhaupt einstellen? Im WHB ist nur die Einstellung bei den Fenstern mit E-Heber beschrieben. Und die Schrauben die da benutzt werden habe ich nicht.
Kann mir einer von Euch weiterhelfen?
Luft-Gruß
Sven
911 2.7 Targa 165PS - MY76 - ca. 220tkm - ein schmaler Deutscher mit Auslandserfahrung
Alt 24.07.2013, 16:50
Targa
Hallo Sven,
kennst Du diese Seite?, vielleicht hilft sie weiter.
http://www.911targa.net/Targa.net/Wo...ellungV2.1.pdf
Luftgekühlte Grüße aus dem Bergischen Land
Alt 24.07.2013, 16:57
Hi Bernd,
danke für den link.
Die Datei kenne ich...bringt mich aber nicht weiter.
Ich vermute, das man bei den alten Hobeln nur die komplette Einheit Dreiecksfenster/Scheibe verstellen kann.
Mal schauen.
Alt 24.07.2013, 18:59
Porsche hat einen reparaturleitfaden 'Targa Roof Repair', der alle ein- und verstellungen beruecksichtigt, auch die der fenster. Ich habe das ding leider nur in englisch, vielleicht hat dein oertliches PZ das ding in deutsch.
Die artikel nr ist: 4562.21
Hoffe das hilft
Cheerio
