Alt 09.08.2013, 14:22
Epoophoron Epoophoron ist offline
Epoophoron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
964 tiptronic Problem
Hallo zusammen.
Ich hab ne Frage zur 964 Tiptronic. Kurz nochmal vorgestellt:Achim 35J aus Hamburg. Ich hab nen 964 Japan Import erworben. Soweit sogut.
Gestern war die Batterie leer. Hab das Fahrzeug dann Fremdgestartet. Danach lief die Tiptronic nur im Notprogramm. Also D nur im 3 Gang und manuell nicht möglich. Dann ein Erlebnis der 3. Art:
Bei ca 50 km/h habe ich wohl den Wahlhebel von D nach oben geschoben ohne jedoch den Knopf zu drücken. Plötzlich aus voller Fahrt hat alles blockiert. Räder blockiert ,Motor ausgegangen und alle Warnlichtern im Cockpit an. Das Fahrzeug ist dann ausgerollt. Beim Neustart danach ging die Tiptronic wieder normal.
Nun 2Fragen:
1. schaltet die Tiptronic immer ins Notprogramm wenn die Batterie ab war? Kann mir das kaum vorstellen.
2. an alle Tiptronic Fahrer. Ist es normal dass ich aus D ohne den Arretierknopf zu drücken hoch in N schalten kann und von z.B. 3 auch ohne den Knopf in D ? Beim runterschauten muss ich den drücken. Und um in R und P zu kommen auch. Ich vermute aber dass er gestern bei dem Manöver aus Versehen von D direkt über N In R geschaltet hat.
Bei Tempo 50 war das noch kontrollierbar. Ich Möchte mir allerdings nicht ausmalen was bei 200 Sachen passiert wenn z.B der Beifahrer mal gegen den Wahlhebel kommt und aus Versehen R reinknallt. Das darf doch nicht sein. Also ist bei mir vielleicht die Sperre von D nach N Defekt ?
Hoffe ich hab's einigermaßen verständlich formuliert.
Ich habe leider keine Betriebsanleitung. Vielleicht kann jemand den Tiptronic Abschnitt hier mal einstellen?
Bin gespannt auf hilfreiche Antworten
Danke schonmal und Gruss
Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
