Alt 30.08.2013, 22:13
debeam debeam ist offline
debeam befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
3,2L Motor läuft nicht richtig nach Motoreinbau
Hallo Schrauber,
nach einer Getrieberevision und 1,5 jähriger Standzeit läuft mein Motor wie ein Sack Nüsse (genau wie in einem Beitrag von 2005 leider ohne Auflösung). Hört sich an wie ein Einzylinder Traktor. Bestenfalls 2-Zylinder. Hält sich aber im Leerlauf selbst am Leben. Anschlüsse habe ich mehrmals kontrolliert. Was könnte ich beim Einbau noch übersehen haben oder was könnte sich verabschiedet haben? Am Motor wurde nichts weiter gemacht. Lambdamessung hat der "katlose" Motor nicht oder? Tippe irgendwie auf Zündung aber weiß nicht wie ich vorgehen soll. Hab ihn auch schon mal 10 Minuten so laufen lassen damit er sich berappeln kann evtl. Läuft aber konstant gleichbleibend schlecht.
Christian
84er Carrera 3,2 231 PS, original ohne Kat
Alt 31.08.2013, 09:01
Zitat von debeam Beitrag anzeigen
Hallo Schrauber,
Christian
Hallo Chris,
als erste Maßnahme würde ich mal das DME tauschen, und prüfen ob die Pumpe fördert.
Alle Zündkabel und Relais auf festen Sitz prüfen, Stecker zur HKZ prüfen.
Alt 01.09.2013, 21:19
danke für die Tipps. Motor läuft jetzt und ich kann nicht genau sagen was es war. Vielleicht der DME Stecker. Jetzt können die Vorbereitungen für den Bilster Berg weiter gehen .
Danke
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
