Alt 14.06.2005, 02:10
Thorsten Subtil
Beitrag Frage an die Besitzer von 930 turbo 4 Gang
Hi zusammen,
letzte Woche fragte ich nach Carreras bis 86 und 915 Getriebe mit 18 mm HA Stabi- heute geht es um turbos mit 4 Gang Getriebe und 20 mm HA Stabi:
Ich bräuchte die Maße- also Länge in der Mitte und die beiden gewinkelten Enden.
Außerdem: Hat er in der Mitte eine Einbuchtung im Getriebebereich?
Ein zusätzliches Bild wäre ideal (natürlich auch im eingebauten Zustand).
Hintergrund der ganzen Fragerei: Ich habe bei meinem C1 den 27 mm HA Drehstab vom 5 Gang Turbo eingebaut. Evtl. werde ich die Stabis hinten und/oder vorne ändern (muß ich ausprobieren, ich will aber erst mal wissen, welche HA Stabis wirklich unter das Auto passen).
Danke vorab für Eure Unterstüzung.
Alt 14.06.2005, 02:19
Habe meinen Stabi z.Z. ausgebaut und könnte mal ein Foto schießen....
Alt 14.06.2005, 02:52
Thorsten Subtil
Das wäre super! Ein Foto und eine möglichst genaue Bemaßung. Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
