Alt 30.05.2003, 11:26
Aureus Aureus ist offline
Aureus
Beitrag 5.Gang springt raus. 3.0SC
Hallo Porschefahrer!
Seit einiger Zeit springt bei meinem 1978er Sc Targa der 5.Gang heraus, insbesondere auf der Autobahn oder unter Last, also wenn man strk beschleunigt.
Das Getriebe ist sonst tadellos, wurde vom Vorbesitzer "verkürzt", wie auch immer das ging, denn im Verhältnis zu einem getesteten 84´er Carrerea sind die Gänge sehr kurz.
Außerdem werde ich das Öl jetzt wechseln; wurde schon mal von der Werkstatt verrechnet, aber nicht gemacht
Ist schon, vermute ich, 100 000 km drin, dürfte ja auch nicht optimal sein!
Schöne Porschegrüße aus Oberösterreich, Wolf.
Start your 911 and feel good!!
Alt 31.05.2003, 18:04
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Nun ja der offiziele Ölwechselintervall liegt irgendwo bei gar nicht bis 80 000 km.
Was mit deinem 5ten genau los ist kann man so nicht sagen. Evtl. reine Einstellungssache oder ein Problem in der interenen Schaltung oder der synchronisation.
Bei der nächsten Inspektion sollte mal jemand da nachsehen bevor du nur noch ein 4 Gang hast.
Eigentlich ein Fall für den Vorbesitzer weil der es ja gemacht hat.
Übrigens wenn man Getriebe "verkürzt" ( da gibt es mehrere Wege ) muss man es zerlegen und danach kommt bei normalen Leuten frisches Öl rein.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
