Alt 22.09.2013, 21:02
Benutzerbild von b.caliente
Was ist das für ein Bauteil im Kofferraum?
ich habe gestern dieses Bauteil im Kofferraum entdeckt und frage mich was
das wohl sein könnte.
Der Wagen hatte hinten mal einen Antennhalter, könnte das mit einem
Autotelefon zusammenhängen?
Der Wagen hat zusätzlich daneben noch 2 Hifiverstärker.
Im Handschuhfach sitzt ein kleiner Schalter, den ich ebenfalls erst gestern
gefunden habe.
Hier vermute ich etwas in Richtung Alarm oder Zündunterbrecher...(?)
Eine Funktion konnte ich nicht feststellen...zwischen den Reglern der Klima in
der Mittelkonsole sitzt eine LED - auch auch hier keine Reaktion in Hinblick auf den Schalter.
Habt ihr eine Idee?
911 SC Targa MJ 82 930/16
Geändert von b.caliente (14.11.2013 um 23:09 Uhr).
Alt 23.09.2013, 05:41
Elfer123 Elfer123 ist offline
Das Teil im Kofferraum ist ein altes Telefon! Mein Tipp ausbauen und eventuell getrennte Kabel vom Fahrzeug wieder zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Ein Kabel geht sicher in den Innenraum wo einmal ein Hörer mit Tastatur installiert war.
Den unbekannten Schalter auch am besten ausbauen und die Kabel verfolgen und ausziehen und auch wo originale Kabel angezapft oder durchtrennt waren wieder Originalzustand herstellen.
Ich persönlich würde auch den Verstärker ausbauen da er meistens null bringt weil der Elfer einfach keinen Platz für Lautsprecher bietet. In die Originalplätze vier gute Lautsprecher rein und ein schönes Becker und Blaupunktradio so würde ich es machen.
Alt 23.09.2013, 06:53
Moin marcaurell,
danke für die Info.
Das ganze Gedöns soll auf jeden Fall raus, der 11er bekommt ein
überholtes Blaupunktradio und gut.
Es wurden 8 Lautsprecher verbaut, aber mein Fall ist das nicht.
Da sind Unmengen an Kabeln und Steckern verbaut, das ich mich fast nicht traue loszulegen.
Alt 23.09.2013, 12:44
Raus mit dem Zeug das nicht original ist diese Kabel sind meist leicht zu identifizieren da sie alleine und lose verlegt sind oder halt mit Kabelbindern dazugebunden sind. Der Ausbau wirkt spektakulär ist es aber nicht.
Alt 23.09.2013, 14:24
vorne im Beifahrerfussraum sind unter einem Brett auch noch 2 Teile
von Alpine, es ist auch ein Alpineradio verbaut.
Ist das Brett Serie?
Ich mag diese Art Nachrüstradios mit ihrer vollkommen unlogischen
Bedienung überhaupt nicht, dazu grünes Licht..., das geht
nun gar nicht.
Alt 23.09.2013, 14:42
nun gar nicht.
Hallo Andreas,
das Fussbrett ist Serie, das Alpine Radio, Serie nur für US Autos, wenn der Jahrgang stimmt.
Der Verstärker wurde auch bei mir hinter dem Fussbrett angebracht.
Dateityp: jpg Brett Fussraum Beifahrer G Modell 002.jpg (73,8 KB, 40x aufgerufen)
Alt 23.09.2013, 16:42
So sieht das bei mir auch aus, allerdings liegt das Brett lose
drin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
