Alt 26.09.2003, 02:15
Frage Handbrems Kontrollleuchte
fahre einen 930 Baujahr 1982, bei diesem guten Stück brennt die Kontrollleuchte ununterbrochen.....
habe den Kontaktgeber "oder wie das Ding auch immer heisst" an der Handbremse mal ausgebaut (im Themparatur Regelgehäuse), aber es war nichts festzustellen und komischerweise blieb die Leuchte auch noch an, als ich das Kabel vom Stecker zog.
habe den Wagen im Dezember gekauft und gleich etwas zerlegt, unter anderem habe ich die Bremsscheiben vorne samt Beläge und Beläge hinten gewechselt. Alle vier Bremsschläuche und die Bremsflüssigkeit gewechselt..... nun weiß ich nicht ob die Leuchte schon vorher an war oder nicht, auch weiß ich nicht wie der Wagen vorher gebremst hat. Die Bremsen lassen sich ziemlich hart treten, ich würde sagen, er bremst sich so, als wenn der Bremskraftverstärker nicht funktioniert...... aber beim starten des Motors sackt das getretene Pedal leicht nach und beim abschalten des Motors "beim Bremsvorgang" lässt die Bremswirkung erheblich nach. Das ist doch eigentlich ein Zeichen dafür, das der Verstärker funktioniert, oder ??
Da es der erste Porsche ist den ich fahre, habe ich leider keine Vergleichsmöglichkeiten, wie ein 930 aus diesem Baujahr bremsen sollte......
Wie kann ich denn feststellen ob ein Bremskreislauf nicht funktioniert und was bedeutet das überhaupt....???
Also wenn ich voll in die Bremse trete passiert schon was, aber ich finde das leichte abbremsen macht sich nicht so wie ich es von meinem "190
Mercedes" gewohnt bin ! ! !
Alt 26.09.2003, 03:38
Markus T Markus T ist offline
Markus T
Da würde ich aber mal ganz schnell in die Werkstatt fahren. Offenbar ist bereits ein Bremskreis (möglicherweise defekter HBZ)ausgefallen was bereits durch die Druckdifferenzschaltung angezeigt wird.
P.S. Das Lesen der Betriebsanleitung kann manchmal durchaus hilfreich und sinnvoll sein.
Alt 26.09.2003, 03:41
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Markus T:
<STRONG>Da würde ich aber mal ganz schnell in die Werkstatt fahren. Offenbar ist bereits ein Bremskreis (möglicherweise defekter HBZ)ausgefallen was bereits durch die Druckdifferenzschaltung angezeigt wird.
P.S. Das Lesen der Betriebsanleitung kann manchmal durchaus hilfreich und sinnvoll sein.</STRONG>[/quote]
Die habe ich gelesen, auch das mit dem Bremskreislauf der eventuell ausgefallen sein kann... aber der Wagen bremst ja, auch bei 280 km/h, kommt auch gut zum stehen...
müßte eventuell mal einen Bremsenprüfstand besuchen gehen ?!?!?
Was bedeutet bitte "Druckdifferenzschaltung" ..??
Alt 26.09.2003, 12:56
Benutzerbild von kontiki964
Hallo Rösi, wie sich in der Vergangenheit schon sehr oft herausgestellt hat, sind die Tipps von Markus T von grosser Sachkenntnis geprägt. Wenn er Dir den Rat gibt, ne Werkstatt zu konsultieren, so hat das seinen Grund. Bei der Bremsanlage wäre ich ohnehin sehr vorsichtig und würde an Deiner Stelle auf Nummer "sicher" gehen und seiner Empfehlung folgen. Offensichtlich handelt es sich um ne Sache, die man nicht selbst hinbekommen wird. Gruß Gudrun
Alt 26.09.2003, 20:16
Ich wollte um Gottes Willen den Rat von Markus nicht anzweifeln ! ! ! ! Aber eventuell einen Tip wie ich raufinde ob der HBZ defekt ist?? Denn wie ich es von anderen PKW`s her kenne, kann man diesen prüfen, in dem man in der Fahrt den Motor abschaltete und wenn der Bremsdruck dann extrem nachläßt ist es eigentlich ein Zeichen das der HBZ funktioniert.
@Markus T
Bitte keinen falschen Eindruck von mir .... will keinen Oberschlauen hier machen, denn vom der Materie PORSCHE kann ich sicherlich noch eine Menge lernen ! ! !
Alt 26.09.2003, 23:11
Markus T
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Rösi:
<STRONG>Denn wie ich es von anderen PKW`s her kenne, kann man diesen prüfen, in dem man in der Fahrt den Motor abschaltete und wenn der Bremsdruck dann extrem nachläßt ist es eigentlich ein Zeichen das der HBZ funktioniert.
</STRONG>[/quote]
Irrtum, nicht bei dem im Fz verbauten Tandem-Zylinder und Komplettausfall eines Bremskreises. Der Beschreibung nach könnte der hintere Bremskreis ausgefallen sein. Ein harter Bremsdruckpunkt ist relativ und Bauteile der Differenz-Druckwarneinrichtung gehen auch mal kaputt. Da müsste ich selbst nachsehen um es genau zu sagen. Trotzdem wird es doch irgendwo in der Umgebung einen Bremsprüfstand geben um sich Gewissheit zu verschaffen, oder ? (Natürlich gibt es zur Überprüfung auch andere Methoden. Dies ist aber die schnellste und verlässlichste - für die, die meinen, so etwas wäre übertriebenes High-Tech)
P.s. Eine merkwürdige Prüfmethode übrigens, die ich nicht ganz nachvollziehen kann und die auch eher ein Zeichen für ein defektes Unterdruckventil im Bremskraftverstärker ist als für einen funktionierenden HBZ.
Alt 26.09.2003, 23:17
"Der Beschreibung nach könnte der hintere Bremskreis ausgefallen sein"
Würde das bedeuten das die Bremswirkung entfällt, oder deutlich schwächer als vorne ist..?? Ein Bremsenprüfstand würde mir weiterhelfen... dann werd ich heute mittag mal einen ansteuern..
wo befinden sich denn die Bauteile der Differenz-Druckwarneinrichtung ??
danke für die Info
Alt 27.09.2003, 00:37
<STRONG>
Alt 27.09.2003, 04:51
War gerade auf dem Prüfstand und siehe da, alles vom feinsten...
Vorne 210 hinten 310 und rechts und links fast 100% gleich... besser kann es doch eigentlich nicht sein..oder ?? Was kann es denn noch für eine Ursache haben mit der Handbremskontrollleuchte???
Alt 27.09.2003, 05:14
mosi mosi ist offline
Ausrufezeichen
Hallo Rösi!
Ich hatte die Situation auch mal nach Arbeiten an der Bremsanlage. Handbremskontrollleuchte: Ladekabel von der Batterie für min. 30 Minuten abziehen.
Trotzdem: !!! Auf jeden Fall in der Werkstatt überprüfen lassen, ob alles OK ist !!!!
mosi
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alt 29.09.2003, 11:36
Ich kann es nicht fassen, es ging wirklich durch Batterie abklemmen weg ! ! ! Alles wieder in Butter...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
