Alt 20.11.2013, 22:05
3,2 im SC
bin am überlegen statt einer Motorrevision einen späten 3,2 in meinen 81er SC zu verbauen.
Erlischt hier das H-kennzeichen?
Ist eine Ölkühlung des Getriebes unbedingt erforderlich?
Mit welchen weiteren Problemen/Hindernissen muß ich rechnen.
Danke für Eure Tipps
Werner
Alt 21.11.2013, 16:45
Max 10 Jahre nach vorne oder hinten ab EZ (oder Bj?) geht.
Aber trotzdem mit dem Tüvi deines geringsten Mißtrauens bequatschen...
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 22.11.2013, 09:26
Benutzerbild von supermichi
Hallo Werner,
technisch ist das Ganze nicht "plug and play". Wenn Du einen späten 3,2-er nehmen willst, heißt das in Kurzform auch G-50 Getriebe mit weitreichenden Umbauten an Schaltung etc. oder Du bleibst beim 915-er Getriebe, dann wirst du aber bei den späten Motoren auf jeden Fall einen Kat haben mit weniger Leistung (207/217 PS) und einem darauf kürzer abgestimmten Getriebe. Die 3,2-er 915-Getriebe wurden ab 1985 ggü. dem Vorgängergetriebe, so wie es in Deinem SC vermutlich verbaut ist, wesentlich verstärkt. Getriebeölkühler gabs bei den 231-PS-Modellen, die 207//217-PS-Motoren hatten anfangs keinen zusätzlichen Getriebeölkühler.
Daneben musst Du natürlich auch die gesamte Motorsteuerung vom 3,2-er mit Motronic und zum Motor passenden Kennfeld übernehmen. Die 3,0-er K-Jetronic nebst Zündung ist jedenfalls nicht mehr weiterverwendbar.
Grüße aus GLA
von Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
