Alt 25.11.2013, 14:34
Gerhard Gerhard ist offline
Gerhard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Alternativen zu Blei-Säure-Batterie ?
Hallo.
Ich habe fallweise das Problem, dass die Batterie durch längere Stehzeit soweit entladen wird dass die Spannung nicht mehr zum Starten ausreicht. Das übermäßige Entladen dürfte der Batterie nicht bekommen weil sie sich nun nur mehr bis ca. 12V laden lässt (Alter 2 Jahre). Die vorige Batterie hatte nach kurzer Zeit das gleiche Problem und musste getauscht werden.
Eingebaut ist eine herkömmliche Blei-Säure-Batterie.
Gibt es eine Alternative welche unempfindlicher gegen Unterspannung ist? Ist dazu ein spezielles Ladegerät notwendig?
Liebe Grüße und Danke für Tipps.
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
