Alt 24.02.2014, 21:00
mm911t mm911t ist offline
mm911t befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausbau vordere Stossstange
Hallo Elfer Gemeinde!
Weiß jemand wie man bei einem F-Modell von 73 die vordere Stoßstange abbaut? Zwei Befestigungen befinden sich außen und sind gut zugänglich.
Die Hörner lassen sich von innen abschrauben, da befinden sich zwei Löcher um an die Schrauben heranzukommen.
Gibt es weitere Befestigungen und wenn ja wie kommt man da ran?
Viele Grüße aus Hamburg!
Alt 24.02.2014, 21:35
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
2 äußere Befestigungen an den Batteriekästen verschraubt, 2 Befestigungen mit je 2 Schrauben sind vom Inneren des Wagens, von der Stehwand vorn, zu erreichen
Alt 24.02.2014, 22:25
Ausbau vordere Stoßstange
Hallo Stefan,
An den je 2 Schrauben die von innen zugänglich sind (Durch Löcher in der Stehwand), waren die Chrom-Hörner befestigt.
Sonst waren da keine weiteren Schrauben.
Michael
Alt 24.02.2014, 22:53
da ist je ein Winkel/Halter, der die Stoßstange hält.
guckst du hier: http://www.rosepassion.com/de/cat/po.../halter/P13503
Hallo Stefan,
Michael
Alt 24.02.2014, 23:00
Ausbau Stoßstange
Hallo Stefan
Dann ist die Stoßstange offensichtlich nur an diesen beiden Stellen verschraubt.
Werde das Morgen mal abschrauben und sehen ob sie sich löst.
Danke für deine Hilfe.
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
