Alt 02.03.2014, 14:52
hjwickert hjwickert ist offline
hjwickert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Türschloss
Hallo.
Mein Schloß in der Fahrertür hat seine Funktion eingestellt. Im Detail:
- der Schlüssel lässt sich so gut wie widerstandslos in beide Richtungen drehen.
- Verriegeln funktioniert, Aufschliessen aber nicht.
- der Schließzylinder bewegt sich ca. 2-3 mm nach außen.
Danke im Voraus für Eure Tipps und Empfehlungen.
Jörg
Alt 02.03.2014, 15:46
Benutzerbild von C.A.R.R.E.R.A
C.A.R.R.E.R.A C.A.R.R.E.R.A ist offline
C.A.R.R.E.R.A befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da bleibt nix anders übrig als den Griff auszubauen.
Entweder hat sch nur die Schraube für den Verschlussmechanismus gelockert oder es ist die kleine Feder gebrochen.
War bei mir der Fall und da es die Feder nicht mehr gibt musst du dir eine neue Bastel.
Hier ist es gute Beschrieben:
http://www.pff.de/porsche/board104-p...#post152983855
Gruß Timo
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum!!
911 Carrera, 03/1984, 3,2l, 231 PS, 151TKM, Preußischblau, H-Zulassung, Schiebedach, 34er Raid 16, 7 & 8x16 Design Füchse, Dansk Super Sound.
Chevrolet Camaro 2SS, Bj. 2010, 6,2l V8, ca 500 PS.
Alt 02.03.2014, 16:26
Benutzerbild von targatommi
Hi
Der Schliesszylinder greift hinten dran mit einer art "Wippe" in ein "U" vom
Schloss.
Da wir wohl an einer Seite vom "U" die Lasche verbogen/gebrochen sein.
Daher ist nur in 1 Richtung was möglich
Türpappen entfernen wird wohl pflicht
gruss tommi
Alt 09.04.2014, 17:49
Benutzerbild von Paderborner
Paderborner Paderborner ist offline
Paderborner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von hjwickert Beitrag anzeigen
Hallo.
Jörg
Exakt der gleiche Fehler ist bei mir soeben auch aufgetreten. Daher würde mich interessieren, obs die Feder war???
Bin derzeit dabei, die Innenverkleidung zu entfernen, um den Türgriff abzuschrauben. Dabei gibts direkt zwei Probleme:
1) wie bekomme ich die elektr Fensterheber durch die Verkleidung "gezaubert", ohne jedes Kabel einzeln zu ziehen?
2) wie bekomme ich den Drehknopf (für das Verriegeln von Innen) abgeschraubt? Der dreht immer mit und verbiegt das Gestänge. Möchte ungern mit ner WPZange an dem Kunststoffring ansetzen zum kontern. Tipps?
Gruss, Martin
79er SC Targa 3.0 weiss, 217 Tkm
Alt 09.04.2014, 19:05
zu1: Ich habe mir eine Skizze mit Belegung der Stecker gemacht, ein Ausbau ohne die Kabel abzustecken ist nicht möglich.
zu2: Leichte Hammerschläge auf die Inbusschraube dann sollte sie sich lösen.
Frohes Schrauben
Gruß Timo
Alt 09.04.2014, 19:44
Benutzerbild von Loysl
Loysl Loysl ist offline
mir hatte die nachfolgende Beschreibung bei diesen Arbeiten gut geholfen.
Sie ist das Ergebnis meiner Recherche in diversen Foren.
Weiterhin finde ich die ebenfalls als Anlage beigefügte Workshop-Beschreibung hilfreich.
Viel Erfolg und beste Grüße
Loysl
"Thema: Karosserie : Türverkleidung entfernen (911 SC und Carrera 3.2)
Autor : Günter Sch... (gelöscht »)
Antwort : Ich versuche es mal aus dem stehgreif (hoffentlich vergesse ich nichts):
fang mal oben an mit der Abdeckung (da wo die Spiegeleinstellung und die Türverriegelung raus-schaut); da ist an der A-säule eine schraube und an der B-säule eine, die mit einem kleinen Gummipfropfen abgedeckt ist. Danach kannst Du die Abdeckung nach oben wegnehmen (vorher die Kabel der Spiegelverstellung lösen vom schalter)
Dann geh ganz nach unten, wo ca. 8 schrauben die Ablagebox festhalten; dreh sie raus (bei älteren Modellen meistens festgerostet-müssen z.T. ausgebohrt werden!!!) Da gibt es dann noch 3 Halterungen der Box linsk+rechts oben an der box und in der Mitte beim Türöffner (Abdeckung aufklappen, dann sieht man es) Jetzt kannst Du die Box abnehmen.
Dann das Türöffnergestänge aushängen; sieh mal von unten unter den schwarzen Handgriff zum Türöffnen, da siehst Du eine kleine Stange; die drückst Du nach oben aus der Halterung heraus.
Dann nimmst Du Dir den Türgriff vor:
hinter den Türöffner am Türgriff sind 2 Löcher, in denen sich 2 Schrauben verbergen, die du mit einer Imbus-Verlängerung herausdrehen musst; dann gibt es noch 2 Schrauben oben am Türgriff zum rausdrehen; jetzt kannst du den Türgriff abnehmen.
Jetzt noch die Schalter für die Fensterheber (wenn vorhanden) mit dem Schraubenzieher raushebeln; Vorsicht: Zündung aus, wegen Massekontakt und unbedingt Farben der Kabel aufschreiben!
Die Türverkleidung hängt jetzt nur nach an Klipsen die Du vorsichtig mit dem Schraubenzieher aufhebelst.
Vergiss nicht die Lautsprecher-Kabel abzumachen !
Das sollte es gewesen sein (das gilt für den Carrera 1 und SC von 1974-1989) Aber ich denke beim C2 wird es kaum anders sein (weiß ich aber nicht)"
alternative Beschreibung:
"geht problemlos:
erst mal die obere leiste lösen( Kreuzschlitzschraubenzieher)
die unteren schrauben um die Türtaschen herum lösen(Kreuzschlitz)
am besten die Türtasche ganz abnehmen( noch eine weitere schraube im Türgriff seitlich und eine hinten am Scharnier- ebenfalls Kreuzschlitz.
die Kreuzschlitz Scharnier/Seitenverkleidung ebenfalls lösen.
die kleine Plastikabdeckung im Verriegelungsknopf mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher "heraushebeln". die darunter befindliche Kreuzschlitzschraube herausdrehen- Drehknopf herausnehmen. jetzt den Plastikrahmen des Drehknopfes entfernen erst mit der Hand probieren (sitzt meist recht fest- wenn zu fest, dann vorsichtig mit Hammer und Schraubenzieher lösen und herausdrehen- Uhrzeigersinn fest/ andere Richtung lose).
jetzt den Türgriff(entriegelung) lösen( ist mit der Zugstange über einen Plastiknippel verbunden- einfach aushaken)
hinter dem Türgriff sind im Haltegriff 2 Imbusschrauben, diese herausdrehen.
jetzt noch die oberen 2 Imbusschrauben des Haltegriffes lösen und "voila" - das war es.
jetzt die Türverkleidung vorsichtig mit einem Schraubenzieher oder mit der Hand von der Tür lösen (ist nochmal mit Halteklips aus Plastik in die Tür geklipst)
hab allerdings noch eine Kleinigkeit vergessen; die Fensterheberschalter- die haben ja beim G-Modell keinen Kompaktstecker, sondern einzelne Stecker- also beim lösen der Stecker am besten markieren, wo die Dinger am Stecker sitzen. die Stecker selbst mit einem kleinen Schraubenzieher aus der Türverkleidung hebeln."
Dateityp: jpg Folie1.JPG (72,7 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg Folie2.JPG (69,4 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg Folie3.JPG (59,5 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg Folie4.JPG (50,9 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Folie5.JPG (61,5 KB, 64x aufgerufen)
Alt 09.04.2014, 20:29
Um die Frage nach der Ursache dann abschließend kurz zu klären (Verzeihung für die leichte zeitliche Verzögerung): es war die Feder.
Beste Grüße
Jörg
Alt 10.04.2014, 08:09
Danke für Eure Antworten!
Das meiste bei der Demontage ist ja easy und selbsterklärend.
Was ich gelernt habe ist
a) die el. Fensterheber haben keinen Kompaktstecker (das Wort fehlte mir). D.h. also Kabel ziehen.
b) die Schraube am Drehknopf muss (notfalls mit Gewalt) raus.
c) die Ursache ist entweder die lockere Schraube oder die Feder.
PS: Ich sag meiner Frau immer, wenn ich vor einem "Schrauberproblem" stehe: "Ich muss nochmal eben das Orakel (sprich: Forum) befragen."
Gruss, Martin
Geändert von Paderborner (10.04.2014 um 17:32 Uhr).
Alt 10.04.2014, 14:06
bei mir war es die kleine Schraube des Verschlussmechanismus.
War alles etwas Fummelei, aber im Ergebnis hat es funktioniert.
Nur den "mistigen" Knopf habe ich nicht abgeschraubt bekommen. Aber es ging auch so.
Dateityp: jpg Fahrertür-1.jpg (99,0 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fahrertür-2.jpg (54,3 KB, 67x aufgerufen)
Gruss, Martin
Alt 16.04.2014, 11:18
Muss den thread nochmal hochschubsen...
Bei mir hat sich nach der Montage und mehrmaligem Ver- und Entriegeln der "Knopf" in den Unbilden der Tür verkrümelt.
Er ist einfach abgetaucht und nicht mehr zu sehen.
Funktion bleibt gewährleistet, jedoch stört es mich schon (optisch).
Was erwartet mich, wenn ich die Verkleidung nochmals ab mache? Wird der nur eingehängt? Wie sieht die Mechanik aus? Hab leider Letztens keine Bilder gemacht und aus dem PET werde ich nicht schlau....
Bitte um Tipps, DANKE!!!
Gruss, Martin
Alt 16.04.2014, 11:51
Hallo Martin,
schau mal in PET
der Knopf steckt auf der Verbindungsstange (17), die wiederum mit einem Clip (18) auf dem Druckknopflager (16) befestigt ist.
Wahrscheinlich ist die Verbindungsstange ausgehängt.
Alt 16.04.2014, 13:01
ManniB ManniB ist offline
Die Stange vom Umlenkhebel zum Schloß ist auf dem Bild ausgehängt.
- Manfred
Dateityp: jpg Knopf.jpg (70,4 KB, 75x aufgerufen)
Alt 16.04.2014, 15:22
Aha. Hilft sehr. Top!
Gruss, Martin
Alt 12.02.2015, 18:36
Benutzerbild von Michael-911
Michael-911 Michael-911 ist offline
Michael-911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Türmechanik
Hallo Jörg,
Ich habe scheinbar das gleiche Problem, dass du letztes Jahr mit deinem Schloss hattest.
Die Tür lässt sich von aussen nicht öffnen und der innere Mechanismus, der über den Drehknopf bewegt wird lässt sich nicht mehr nach unten Drehen. Über den inneren Türhebel kann ich die Türe öffnen. Die innere Verkleidung habe ich entfernt, sehe aber leider keinen Fehler oder eine gebrochene Feder. Das einzige was ich gefunden habe war ein Gestängeclip, der sich im inneren der Tür befand.
Kannst du nochmal beschreiben, wie du die Mechanik wieder instand gesetzt hast?
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
