Alt 11.03.2014, 15:58
Edelstahl Auspuff reinigen, aber wie?
meine Auspuffanlage von meinem 993 liegt in der Badewanne Ich würde die gerne auf Hochglanz polieren, aber wie?
Schleifen? Polieren? Maschine? Hand?
Danke
Achim
Alt 11.03.2014, 16:07
Schleifen (ggf. Perlstrahlen) => dann Polieren
mit Maschine (von hand wirste blöde)
was/wie/womit lässt sich googeln (sogar mit Bildern)
Alt 11.03.2014, 16:14
Wenn man den ganzen Auspuff mehrfach mit WD 40 einsprüht, würde das helfen oder eher nicht?
Alt 11.03.2014, 16:35
Benutzerbild von 911-Carrera
...das beste mittel was ich bisher dafür eingesetzt habe (und ich habe viel probiert) ist:
***Autosol - Anti Blau *** gibt es bei Detlef Luis Motoräder
das benutzen Motoradfahrer für ihre Edelstahl Anlagen, das macht die gesamte Anlage wie NEU !!!
Gruss Frank
911 SC Targa Baujahr 1982
WD40 soll wogegen ankämpfen? alltagsdreck/-ablagerungen?
fürs erste, ja.
aber du wirst nicht alle verkokungen abbekommen ohne da mechanisch beizugehen.
stell mal bitte ein ist-bild ein... ich vermute aber jetzt schon, dass du das ganze perlstrahlen lassen solltest (NICHT sand!).
dann polieren.
oder mit hitzefest silber, mindestens "bis 600°C", lackieren.
Alt 11.03.2014, 16:52
Na ja, das was ich bis jetzt sehen kann ist Rost und das seit 18 Jahren drauf
Ich denke auch inzwischen, dass beste wäre strahlen wie Flojo meint. Mal sehen wo ich so einen Strahler finde. Was darf so etwas kosten?
Danke
Alt 11.03.2014, 18:19
Bilder, Beschreibung, ...
So etwa zur mitte der seite scrollen -
Alt 11.03.2014, 20:46
Danke William, aber mein Amerikanisch ist nicht so dolle Die Fotos sagen aber auch genug. Die Rohre werden aber wieder anlaufen, oder sind die Doppelwandig? Nur dann bleibt das so, alles andere wird blau. Ich will eigentlich nur den Rost wech haben, jetzt wo alles schön vor mir liegt.
Achim
Alt 12.03.2014, 02:17
Hi Achim,
kein problem ...
Im grunde ist alles eine frage der ausdauer und muskeln. 800/1000 sandpapier, stainless steel polish - und wasser, viel wasser.
Schau dir die bildfolge an und ich glaube, alles ist selbsterklaerend.
Zum thema ROST: Anstelle von wasser benutzt du rostentferner. Paier wird sich braun faerben. Benutzen, bis du es nicht mehr auswaschen kannst und neues blatt greifen.
So, fuer alle, die nun 'KEIN SANDPAPIER BENUTZEN' schreien:
Wenn ein auto neu lackiert wird, kann der glanz und praesenz noch hervorgehoben werden. Dabei wird SANDPAPIER (600/800/1000) und wasser benutzt. Und ja, dabei wird der lack natuerlich aufgeraut. Was teil des plans ist. Die politur kommt dann voll zum einsatz und der lack hat doppelten glanz im gegensatz zu unbehandelt.
Gleiches gilt fuer stainless steel. Die metallpolitur uebernimmt den glanz und die 'rauhe' (matte) oberflaeche wird ploetzlich super-shiny.
Wichtig ist auch, dass du nach dem einbau die anlage nochmal mit bremsenreiniger (oder vergaserreiniger) einspruehst und sauber abwischst. Alle fett/oelrueckstaende verbrennen sofort und hinterlassen schwarze schmorspuren.
Ja, die rohre werden sich ueber zeit wieder blau faerben.
Alt 12.03.2014, 20:21
Zum Schleifen (wenn man sich das wirklich antun will) sollten Lamellenschleifer die erste Wahl sein - die werden auch bei der Vorarbeit für's gewerbliche Polieren gebraucht.
Aber auf verträglichkeit mit CrNi achten und nicht den runtergerockten Schleifer aus der Schublade nehmen.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 13.03.2014, 17:27
Also meint ihr man könnte ohne Schaden mit gutem Ergebnis alles Perlstrahlen lassen wie Flojo schreibt?
Ich habe mal was von Glasperlenstrahlen gehört, wäre das OK?
Achim
Mir geht es nur um den Rost, dass braucht nicht funkeln.
Alt 13.03.2014, 17:46
Für Rost und üble Verkokungen die einzige Wahl.
Danach sind die Teile aber graumatt wie 100er Schleifpapier.
Entweder Du polierst es dann im Nachgang selbst von Hand (viel Arbeit), oder lackierst es mit Hitzefest Silber.
Das gibt ein recht feines Finish.
Habe ich an meinem SC auch so gemacht.
Alt 13.03.2014, 18:15
Ich denke so werde ich es auch machen, strahlen und lackieren
Danke u. Gruß
Achim
Alt 14.03.2014, 12:34
Google mal 'Edelstahl Beizen und Passivieren', zb. Wikipedia-artikel
Gruß - Christoph
Alt 14.03.2014, 14:29
summit summit ist offline
Falls jemand am Bahnhofskiosk vorbeikommt – in der aktuellen Oldtimer Markt - 3/2014 ist ein Artikel zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und Aluminium.
Quintessenz siehe Postings von William und Jens. Wobei der Profi im Markt-Artikel sogar mit 240er Körnung (trocken) beginnt. Im nächsten Schritt wird dann gleich mit Baumwoll-Polierscheiben in verschiedenen Tuchstärken und den entsprechenden Polierwachsen vorpoliert/poliert/abgeglänzt.
Weiterer Lesestoff z.B. auf
http://www.edelstahl-rostfrei.de/dow...ser/mb_968.pdf
Für den abschließenden Oberflächenschutz käme dann der Hinweis von Christoph zum tragen.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Geändert von summit (14.03.2014 um 16:22 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
