Alt 24.09.2003, 06:12
bertl73 bertl73 ist offline
bertl73
Beitrag Carghapic Kat
habe vor einigen Wochen mir einen Carghapic Kat in einen 87 carrera einbauen lassen. Bei zirka 2000 Umdrehungen (2ter und 3ter Gang)fing der Wagen an leicht zu ruckeln. bzw. nahm das Gas nicht an. Des weiteren ließen sich keine befriedigenden AU Werte erzielen. Meine Werkstatt meinte der Luftmengenmesser wäre defekt. Nun habe ich mir einen neuen Luftmengenmesse einbauen lassen. AU ist in Ordnung aber der Wagen läuft immer noch sehr unruhig bei 2000-3000 umdrehungen sowie beim schnellen beschleunigen bei 4500 Umdrehungen(kurzes loch)
Meine Frage nun:
Hat jemand ähnliche Erfahrung mit dem Carghapic Kat? Was kann man dagegen tun.
Wo könnte der Fehler noch liegen?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Grüsse aus dem verregneten München.
Robert
Alt 24.09.2003, 06:55
Benutzerbild von Jochen 911
Jochen 911 Jochen 911 ist offline
Jochen 911
Hallo Robert,
ich habe mein '84 Cabrio vor 2 Jahren mit einem Cargrahik-Kat ausgerüstet. Ich
habe ähnliche Erfahrungen wie du gemacht, zusätzlich hat er sich zum Säufer entwickelt, ca. 15l/100 km bei gleicher Fahrweise, vorher so zwischen 10 bis 12l. Auch bei mir wurde der Luftmengenmesser getauscht, dann der Temperaturfühler am Motorblock, dann eine komplette Fehlersuche lt. Wartungsanleitung durchgeführt. Resultat der ganzen Sucherei: beim Umbau des Steuergerätes wurde vergessen, die Codierung auf Kat-Betrieb umzustellen. Jetzt läuft er ganz gut nur nach kalten Nächten braucht er ein wenig bis er seinen Leerlauf gefunden hat (sägen tritt auf).
Neue ziegelrote Grüße
Jochen
Alt 24.09.2003, 07:11
bertl73
Hallo Jochen,
danke für die Info. Laut meiner Werkstatt wurde das damals geändert.(Ob die wirklich Ahnung davon hatten bezweifle ich) Befindet sich das Steuergerät unter dem Fahrersitz? Wenn ja, muss ich den Sitz ausbauen? Auf welche Position muss ich das einstellen?
Fragen über Fragen.
Hoffe auf Antwort.
Gruss Robert
Alt 25.09.2003, 03:09
Jochen 911
Hallo Robert,
das Steuergerät befindet sich unter dem Fahresitz, ohne Sitzausbau (nur 4 Schrauben) etwas fummelig. Bei mit hat es damals das PZ gemacht, es muß bei meinem aber noch eine Feinabstimmung gemacht werden. Es gibt scheinbar noch ein paar Möglichkeiten (es gab glaube ich eine Beitrag zu diesem hier im Forum )?!
Ziegelrote Grüße nach München (ich habe meinen 11er übrigens dort gekauft) von
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
